Kia Sorento 2005 remont
Postitatud: K Okt 14, 2020 8:32 am
Postitas KuriVaiM1
Hinnati auto seisukorda ... Millest tuleks alustada, mis oleks kõige kriitilisem, prioriteet
  • Kütusepaak lekib kõrgelt
    Tagumise silla korpus läbi roostetanud reduktori juurest, silla õli lekib
    Pöördel seisma jäädes rakendub korraks ABS-i pump, ABS-i moodulis vigu ei ole. Tegeldeda probleemiga kui süttib armatuurlaual ABS tuli
    Mootori õlivanni tihend lekib
    Esimene kardaan puudu
    Esimesed alumised sharniirid lõtkuga, eriti vasak
    Vasak välimine veovõlli kaitsekumm katki
    Tagumine alumistel varrastel (pikki) puksid katki
    Pidurdamisel vibratsioon nii roolis kui ka pedaalis, soovitav vahetada kõik pidurikettad ning klotsid.
Re: Kia Sorento 2005 remont
Postitatud: K Okt 14, 2020 9:26 am
Postitas zilliver
Lekkiv kütus peaks nagu nr 1 olema.
Postitatud: K Okt 14, 2020 4:55 pm
Postitas gunts1
Tere!
Puht sportlikust huvist tahaks teada, mis see asi sul lõppeks maksma läheb. Omasin ka kunagi sama aasta masinat.
Edu
Postitatud: K Okt 14, 2020 8:00 pm
Postitas v6sa
Kas eesmärk on õppida auto ehitust ja remontimist? Siis kütus ja õlid on esmatähtsad, muuga on aega.
Kui eesmärk on teha sõitev korras auto, siis ... otsi parem toorik ja lase see seibideks. Kui juba need asjad on hapud, siis ilmselt keret ka enam eriti ei ole.
Postitatud: N Okt 15, 2020 12:15 am
Postitas KuriVaiM1
Kõige huvitavam on et augustis ülevaatusel veermikuga ei tuvastatud mingeid probleeme (Olin sealsamas, nägin kuidas teda väntsutati), ainult küljekarbid mis olid täielikult pudid eriti parem poolne oli vaja korda teha enne kordusülevaatust.
Postitatud: N Okt 15, 2020 8:53 am
Postitas gunts1
Mis jäi veel lisamata, et põhilised roostekohad on ka tagumiste uste sisse jäävad tiivakaared. Ära mädanesid ka tagumise silla peal olevad kronsad.
Postitatud: N Okt 15, 2020 10:30 am
Postitas HGRV
No alustada võiks elementaarsete varuosade tellimisest - tihendid, veermiku osad, kettad (esimesed alustuseks),... Hakkad otsast tegema ja ühe õhtuga on pooled probleemid lahendatud.
Kardaani otsid lammutusest, aga tõenäoliselt tuleb siis ka esimene rist vahetada. Õiget risti polegi lihtne leida, sest Kia seda eraldi varuosana ei paku (ainult uus kardaan) ja seetõttu see ka alt ära visati. Aga kui 4-vedu vaja pole, siis pole ju vaja seda ka alla panna - mine tea äkki tulevad veel vahekasti vead välja :mrgreen:
Tagasilda näitad tuttavale keevitajale... või võtad lammutusest..
Keretööd? Sõltub kas tahad pidada kauem kui selle ülevaatuse lõpuni :)
Postitatud: N Okt 15, 2020 7:28 pm
Postitas RistoRR
Loll jutt, et esimest kardaaniristi ei saa. Varuosa müüjat tuleb vahetada. Saanud küllaga neid vahetada...
Postitatud: R Okt 16, 2020 8:45 am
Postitas HGRV
RistoRR kirjutas: ↑N Okt 15, 2020 7:28 pm Loll jutt, et esimest kardaaniristi ei saa. Varuosa müüjat tuleb vahetada. Saanud küllaga neid vahetada...
Ma pole öelnudki et ei saa.
Postitatud: L Okt 17, 2020 10:38 am
Postitas KuriVaiM1
gunts1 kirjutas: ↑N Okt 15, 2020 8:53 am Mis jäi veel lisamata, et põhilised roostekohad on ka tagumiste uste sisse jäävad tiivakaared. Ära mädanesid ka tagumise silla peal olevad kronsad.
Need sai samuti korda tehtud, uus plekist kaar mõlemal pool, pahtel, krunt, värv
