- Kütusepaak lekib kõrgelt
Tagumise silla korpus läbi roostetanud reduktori juurest, silla õli lekib
Pöördel seisma jäädes rakendub korraks ABS-i pump, ABS-i moodulis vigu ei ole. Tegeldeda probleemiga kui süttib armatuurlaual ABS tuli
Mootori õlivanni tihend lekib
Esimene kardaan puudu
Esimesed alumised sharniirid lõtkuga, eriti vasak
Vasak välimine veovõlli kaitsekumm katki
Tagumine alumistel varrastel (pikki) puksid katki
Pidurdamisel vibratsioon nii roolis kui ka pedaalis, soovitav vahetada kõik pidurikettad ning klotsid.
Kia Sorento 2005 remont
Hinnati auto seisukorda ... Millest tuleks alustada, mis oleks kõige kriitilisem, prioriteet
Re: Kia Sorento 2005 remont
Lekkiv kütus peaks nagu nr 1 olema.
Tere!
Puht sportlikust huvist tahaks teada, mis see asi sul lõppeks maksma läheb. Omasin ka kunagi sama aasta masinat.
Edu
Edu
Kas eesmärk on õppida auto ehitust ja remontimist? Siis kütus ja õlid on esmatähtsad, muuga on aega.
Kui eesmärk on teha sõitev korras auto, siis ... otsi parem toorik ja lase see seibideks. Kui juba need asjad on hapud, siis ilmselt keret ka enam eriti ei ole.
Kõige huvitavam on et augustis ülevaatusel veermikuga ei tuvastatud mingeid probleeme (Olin sealsamas, nägin kuidas teda väntsutati), ainult küljekarbid mis olid täielikult pudid eriti parem poolne oli vaja korda teha enne kordusülevaatust.
Mis jäi veel lisamata, et põhilised roostekohad on ka tagumiste uste sisse jäävad tiivakaared. Ära mädanesid ka tagumise silla peal olevad kronsad.
No alustada võiks elementaarsete varuosade tellimisest - tihendid, veermiku osad, kettad (esimesed alustuseks),... Hakkad otsast tegema ja ühe õhtuga on pooled probleemid lahendatud.
Kardaani otsid lammutusest, aga tõenäoliselt tuleb siis ka esimene rist vahetada. Õiget risti polegi lihtne leida, sest Kia seda eraldi varuosana ei paku (ainult uus kardaan) ja seetõttu see ka alt ära visati. Aga kui 4-vedu vaja pole, siis pole ju vaja seda ka alla panna - mine tea äkki tulevad veel vahekasti vead välja
Tagasilda näitad tuttavale keevitajale... või võtad lammutusest..
Keretööd? Sõltub kas tahad pidada kauem kui selle ülevaatuse lõpuni
- RistoRR
Loll jutt, et esimest kardaaniristi ei saa. Varuosa müüjat tuleb vahetada. Saanud küllaga neid vahetada...
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
