Esistange sees olevate tulede legaliseerimine
- CayenneTurbo
Praegu on esistange sees mingid hiina ledid, ilma E tähiseta. Mis variandid on, et need stange sisesed (4tk) tuled legaalseks saaks? 2tk saaksin udukad panna, aga teised kaks? Päevasõidu tuledeks? Jagage mõtteid enne kui stanget ümber tegema hakkan
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Re: Esistange sees olevate tulede legaliseerimine
Nii teedki. Aaga udukad peavad olema halogeenid
Pane õigete tähistustega tuled. Pole vaja vastutulijaid pimestada.
Võiksid mõõdud ka anda, mis läbimõõt on tuledel.
Viimati muutis LauriJ, E Juul 27, 2020 1:14 pm, muudetud 1 kord kokku.
Lisa kaugtuled võivad ka olla. Iseasi, kas neid (õigete tähistega) sobivas mõõdus leida on.
Mis selle aretuse mõte on? Olla popp?
Arvesta, et nii madalal olevad tuled on kaunikesti kasutud ja üsna altid kaikaid leidma sihtotstarbelisel pruukimisel.
Mis puudutab odavaid Hiina LED-e, siis nende kasutajaid pekstakse õigusega. Läbustavad eetri häireid täis, siravad suvalistes suundades ja kasu neist sittagi pole. Kaug-/töötulelatis veel kuidagi kõlbavad...
Kui PEAB olema 2+2 stanges, siis 2 päevatuld ja kaks udutuld on lubatud. Muide, odavatel hiinlastel on õiged tähised peal ka täiesti valedel asjadel. Hiinlane ei lase end asja sisust eriti segada ja edasimüüjal on ometi savi - mitte ükski klient ei viitsi minna Hiina õigust nõudma. Ja nii sõidabki meil ringi terve istelihasetäis "päevatulesid", mis ka päise päeva aal suisa silma lõikavad.
On veel ka selline variant stange ümbertegemise asemel
- CayenneTurbo
Uurisin täna tulesid lähemalt.
Ümmargustel stange sees olevatel tuledel taga E9 10R05.11738 000 märgis, aga selle kohta ei suutnud mingit täiendavat infot leida.
LED baril E9 10R-05.11112 märge mis peaks tähistama kaugtuld?
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- CaveMan
- True Off Roader!
Ega vist eriti oluline polegi mis seal peal on. Kaugtulelaternat saab olla 2 või 4.CayenneTurbo kirjutas: ↑T Juul 28, 2020 8:31 pm LED baril E9 10R-05.11112 märge mis peaks tähistama kaugtuld?
Vaata:
Sõiduki tehnonõuded ja varustus
Kood 203. Kaugtulelatern
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/11 ... _lisa1.pdf#
Sealt leiad ka muud vajalikku infot ja viiteid erinevatele regulatsioonidele.
Kaugtulesi võib juba peaaegu aasta paaritu arv olla.
https://www.tehnoulevaatus.ee/uudised-t ... mentaarid/
- CaveMan
- True Off Roader!
Hea teda! Sattusin miskipärast vanale määrusele ja ei olnud kursis, et aasta tagasi sellised suuremad muudatused toimusid.
Seega on õige määrus hoopis see: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... _lisa1.pdf#
Lisaks sellele, et võib olla paaritu arv kaugulelaternaid, on huvitav see, et nüüd võib neid olla kuni 6. Mis sellest, et need kõik korraga põleta ei tohi
No ja siinsetele ilmselt kõige huvitavam muudatuse on see, et rehvimõõdud, mis on passis, ei mängi enam mingit rolli - peaasi, et ratas ringi käib!
- TiitR
Sulle täpsustuseks, et siiski tuleb jälgida ka seda, et koopast välja ei turrita ehk ratas peab olema kaetud, paljast ringikäimisest ei piisa
Ja tegelikult ei tohi passi märgitud auto laius ja kõrgus ka lõhki minna.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
5249634
- CayenneTurbo
Kas need stange sisesed ümmargused tuled võiksid siis kaugtuled olla?CaveMan kirjutas: ↑K Juul 29, 2020 4:33 pm Hea teda! Sattusin miskipärast vanale määrusele ja ei olnud kursis, et aasta tagasi sellised suuremad muudatused toimusid.
No ja siinsetele ilmselt kõige huvitavam muudatuse on see, et rehvimõõdud, mis on passis, ei mängi enam mingit rolli - peaasi, et ratas ringi käib!![]()
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- CaveMan
- True Off Roader!
Võivad ju ikka, kui nad vastavaad kaugtuledele kehtestatud nõuetele ja neid lülitatakse nii nagu ettenähtud on (6 kaugtuld ei tohi korraga põleda). Aga kui lebar on samuti kaugtuli, siis see on liiga palju.CayenneTurbo kirjutas: ↑N Juul 30, 2020 4:34 pm Kas need stange sisesed ümmargused tuled võiksid siis kaugtuled olla?
Juriidiliselt jah, sisuliselt on nii madalal paiknev kaugtuli vaid tillipikendus.CayenneTurbo kirjutas: ↑N Juul 30, 2020 4:34 pm Kas need stange sisesed ümmargused tuled võiksid siis kaugtuled olla?
