mis vintsiga tegu..
meesmetsast22
mis vintsiga tegu..
Sai soetatud üks 12 000 vints. Töötab ilusti kuid mina ei suuda selle marki tuvastada kas tegu on mingi no name hiina vintsiga v mingi bränditud seeritootjaga.. Peal on ainult EW 12000 (ew.x) kas tegu võib olla äkki mingi vanema runva seeria EWX vintsiga.... vbolla vintsidega suuremad sõbrad tunnevad ära millega tegu...
Viimati muutis meesmetsast22, L Juul 25, 2020 5:45 am, muudetud 2 korda kokku.
meesmetsast22
Re: mis vintsiga tegu..
meesmetsast22
nm.
meesmetsast22
nm.
meesmetsast22
vintsi tuvastus..
maksipoiss
Runva?
Kõige prostam Hiinakas. EW tähendab Electric Winch :mrgreen:
meesmetsast22
ju siis on noname hiinakas jah, aga hetkel kestab, kui saba annab siis annab pole ka suur kaotus :p
HardiT
Postitus Postitas HardiT »
Mul uazikul samasugune hiinakas ees, vahetasin mõniaeg tagasi el mootril laagrid ära, muidu toimi ilusti.
Jeep Commander ja Uaz 452D
meesmetsast22
mul tirib ka kenasti varsti lahti võtta ja määrde ära uuendada planetaarides.
Viimati muutis meesmetsast22, N Aug 20, 2020 1:31 am, muudetud 1 kord kokku.
meesmetsast22
internetis avarusi uurides selgus et andmed on tal sellised
Characteristics:
- Voltage: 12 V;
- Maximum tractive effort: 12,000 lbs (5443 kg);
- Motor: 6.0 HP / 4.4 kW;
- Control: Wired remote control 3.7 meters + remote control;
- Reducer: Three-stage planetary;
- Gear ratio: 265: 1;
- Braking system: Automatic;
- Rope: steel, diameter 9.1 mm, length 28m;
- Drum size: 64mm X 226mm;
- Overall dimensions: 548 mm X 160 mm X 218 mm;
- Mounting hole: 254mm X 114.3mm;
- Weight: 37 kg.
meesmetsast22
hiinaka kohta kestab see vints ikka päris hästi ja jõudu jagub lahedalt.
Paraku vintsi pult on puruks seega tuleb ajutiselt abinõuna vintsida lülitada kapoti alt juhmetega,,
