M: Võistlemiseks sobiv GPS tracker.
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
Kuna viimasel ajal on võistlusformaat muutunud ning GPS-iga virtuaalsete punktide korjamine on teemaks saanud, siis on esile kerkinud ka murekohad.
Korraldajate antud Garmini E-trex ei ole piisavalt täpne (läheb inertsiga kurvis otse jne), jälje salvestustihedus on väga suvaline ning ise seda näppida ka ei tohi. Samuti ei saa panna salvestustihedust maksimumi, kuna seadmel mälu napib (salvestab kuni 10000teekonna punkti ainult :roll: ).
Sellest tulenevalt on paljudel tiimidel jäänud tulemustes punktid võtmata ning kaotavad seetõttu kohti. Võid ju E-trexilt jälgida ja näha, et punkt on võetud aga GPS ostustab, et pole vaja salvestada nii tihedalt ning salvestab jälje väljapoole virtuaalset punkti. Selle nahka läks kindlasti eelmise aasta Nimeta Sõidu tulemus ning nüüd viimati toimunud Suvesõit ka. Ühesõnaga jebla kui palju...
Olen siin otsinud lahendusi probleemile. Et kuidas saaks salvestada läbitud tracki paremini ja täpsemalt. Et oleks piisavalt suur signaalide hulk (10hz) ning sellest tulenevalt ka salvestustihedus. Piisavalt mälu, Annaks välja GPX faili ning oleks ka plommitav.
Ainuke, mis hetkel sobis oli Columbus P-1 seade. https://www.columbus-gps.de/produkte/columbus-p1
Põhiomadused on järgnevad:
Salvestustihedus kuni 10hz. On võimalik panna 1hz, 5hz ja 10hz. Samuti võimalik vahemaa järgi seadistada, kuni 5m tiheduseni.
Mälu on micro SD kaardil. Toetab kuni 256gb kaarti. Näiteks 128gb kaardi puhul on ca 2.3miljardit teekonna punkti - ehk 10hz sagedusega saad ca 70 aastat jutti salvestada.
Aku kestab kuni 60h (10hz salvestuse juures)
Tolmu ja pritsmekindel - IP66
Uus GPS kiip, mis võimaldab kuni 66 sateliiti korraga fixida.
jne.
Ühesõnaga, kes tahab suuremat kindlust, et punktid saavad loetud võistlustel, siis see on üks variant.
Miinuseks on see, et teda ei saa kahjuks antennina kasutada (mina ei ole veel leidnud sellist normaalse hinnaga 10hz sagedusega junni, mis salvestaks ja suudaks olla antenni eest arvutile).
Panen paar näidis pilti ka võrdluseks E-trex (roheline jälg) vs Columbus (kollane jälg). Mõlemad olid samasse autosse paigaldatud:
Pildil näha siis kuidas on tuldud kitsast sihti pidi. E-trex on "sõitnud" ca 12-13m sihist eemal. Punkti pole ära võtnud, võistleja pidi ümber keerama ning aega raiskama punkti võtmisega). Columbus on salvestanud isegi jälje, kus auto on sihi peal manööverdanud ümberkeeramiseks.
Näide 2. Lisakatse stardis, esimesel pöördel on E-trex kohe kurvis "otse pannud" inertsiga. Tegelikkuses on sõidetud seda jälge, mille on salvestanud Columbus.
Näide 3. Pole küll võistluselt aga käisin enduro tsikliga metsas proovimas. Roheline on Garmini salvestatud jälg ja kollane E-trex. Ütlen ära, et enamasti on tegu väga tiheda metsa alusega, kus gps-i signaal on päris kehv. Lisaks oli Columbus mul seljakotis. Garmin oli lenksul.
Kellel huvi, siis ma tellisin väikese partii Eestisse ära.
Küsiksin 140€ seadme eest.
Saan postiga saata või Tartu-Võru liinil iga päev kätte. Käin suht tihti ka Tallinnas, et võimalik ka seal saada kätte mingi aeg. Postiga on muidugi kiirem.
Võtke ühendus nt erasõnumiga. Siis jääb jälg maha.
Tel 556I4O27
Viimati muutis LauriJ, N Juul 23, 2020 11:05 am, muudetud 1 kord kokku.
Re: M: Võistlemiseks sobiv GPS tracker.
Piltidele puudub ligipääs...
LauriJ
Landy kirjutas: N Juul 23, 2020 8:50 am Piltidele puudub ligipääs...
Kuidas nüüd tundub?
Nüüd tundub, et mida rohkem erinevaid seadmeid autosse toppida, seda suurem on võimalus võita - mõni ikka trehvab ka sealkandis käima kus vaja
LauriJ
Mõned on veel alles. Nimeta sõit on tulemas.
Täna tegin veel ühe testi. Käisin tsikliga metsas, Garmin Oregon (salvestusreziim oli automaatne nagu võistlusel kasutatavad e-trexid) oli lenksu küljes, Columbus seljakotis (ehk siis teoorias veidi kehvem signaal).
Pilt on selline. Sõitsin suht sama jälge 4 korda.
Sirge peal on seadmed suht võrdsed. Vahe tuleb sisse kiireid manöövreid tehes, mida Garmini seade ei registreeri. Eks siis püüa punkt ära võtta. Võistlustel ütleb Garmin, et punkt on võetud aga tihtipeale ei salvesta seda punktis käiku. Arvab, et pole vajalik ja tõmbab jälje "sirgeks". Columbus salvestab kuni 10 signaali sekundis. Pidevalt.
Sinine track on Garmin, punane Columbus.
Mine “Bizniz”
