Tere.
Mure siis et kütuse näidik näitab lc120 vähem kui reaalselt paagis kütet on. tänu sellele ka range väiksem.
Kas kellegil sama asi olnud või teab näiteks kuidas korda saaks?
välismaa foorumeid sirvides peaks olema kõrvalistuja taga oleva istme all miski pistik kus mingi pin kipub roostetama ja sellest.
välismaa foorumist:
Found by accident as the tank started to leak around the O ring where the sender is. Unplugging the plug at the tank I found the wire had corroded off the pin (maybe helped by the diesel leak???).
seal väidetavalt kuskilt miskit lekkinud.
tänud ette.
- Kodu ... sest tõelised autod ehitatakse ise ... Mudelid ja Margid Toyota
- Tänane kuupäev on L Okt 24, 2026 12:55 pm
- Kõik kellaajad on UTC+03:00
lc120 kütusenäidik
