Jeep ZJ juhtmestik (aita tuvastada pistikut)
vanakool
Postitus Postitas vanakool »
Tere!
Vahetasin salongi radikat ja lammutasin terve salongi laiali, nüüd sain peaaegu kokku aga tekkis 2 muret. Äkki keegi oskab tuvastada mis pistikutega tegu.
See juhtmekimp tuleb läbi tulemüüri keskelt, pead ei anna aga äkki käigukasti juhtmed. Kimp läheb laiali, üks osa armatuurialla ja 3 juhet tuleb selle pistikuga "kuhugi" panin hetkel roolilati peale kuna tüüber oli sees.
Teine pistik on kellaploki taga, tuleb samast kimbust mis kellaploki pistik aga ei osanud kuhugi ühendada.
Loodan, et keegi oskab lolli aidata, ette tänades!
military
Re: Jeep ZJ juhtmestik (aita tuvastada pistikut)
Postitus Postitas military »
Lammutasin ka mõni aasta tagasi armatuuri laiali radika vahetades. Juhiawks oli jeepforum.com seal oli keegi teema teinud koos fotodega kuidas ja mida lammutada. Ehk leiad selle teema üles. Otsisin kiiruga aga praegu ei leidnud.
Teine pistik tundub olevat sarnane raadio roolilt juhtimise omaga või VICi omaga....
Pead ei anna.
Uaz 31512 -> Jeep 5.2 - > Jeep 5.9
vanakool
military kirjutas: T Juul 07, 2020 10:18 pm Lammutasin ka mõni aasta tagasi armatuuri laiali radika vahetades. Juhiawks oli jeepforum.com seal oli keegi teema teinud koos fotodega kuidas ja mida lammutada. Ehk leiad selle teema üles. Otsisin kiiruga aga praegu ei leidnud.
Pead ei anna.
Tänud abi eest. Esimene pistik guugeldades tundub, et on seotud 93a tagasikutsega, midagi tehti pidurisüsteemis ümber, pistik istub piduriasendi anduri pistikusse, aga sinna ühendasin teise pistiku juba. On võimalik, et seda polnudki kuskile ühendatud.
Teise pistiku kohta küsiks mis on VICI?
military
VIC on see väike info tabloo mis sul käigukangi ees on.
vanakool
Esimene pistik tuleb välja et on mingi datalink connector ehk mingi varajane OBD pistik mis ei ühendugi kuskile.
Leidsin selle teema kus pilt pildi haaval näitab seda salongi radika vahetamise protsessi. Tundub, et see teine pistik peaks minema armatuuri keskele üles mingi sensori külge mida mul pole.
Kas see peaks mingi valguse sensor olema? 93a mudelil on sellist asja?
military
See sensor vist on tulede automaatseks lülitamiseks, kui sul vasakul ukse juures on suur tulede lüliti keeratud vasakusse asendisse ja piisavalt hämar on lähevad tuled ise põlema (eesti oludes ebaoluline meil peavad tuled kogu aeg põlema).
