ZJ 2.5TD mootoriprobleem
Brenner
Postitus Postitas Brenner »
Tervist
Probleem pealkirjas mainitud mootoriga. Nimel koormuse all, näiteks kiirendades esimese/teise/kolmanda käiguga tugevamalt, kostub mootorist tugevat laginat ja samal ajal viskab tagant ka meeletult musta. Sarnast stsenaariumit on võimalik ka kohal seistes korrata, kui järsult tugevamalt gaasi anda. Tühikäigul käib hästi, kõrvalisi helisid pole, samuti ka sujuval pöörete tõstmisel või kiirendamisel.
Antud mootor on äsja paigaldatud sellele kerele, seega varasem olukord pole selge. Tean vaid, et käis tühikäigul ühtlaselt, käivitus hästi ja pealtnäha probleeme polnud, mingeid koormusteste läbi ei viinud.
On kellelgi ideid, milles võib asi olla?
Re: ZJ 2.5TD mootoriprobleem
Vaata, kas egr klapiga pole midagi, või on see pimedaks pandud.
Brenner
Peale vaadates ei ütleks, et EGR'iga midagi tehtud oleks. Pead silmas, et teeks pimedaks ja prooviks siis uuesti, kuidas käitub? Kuidas EGR selliseid sümptomeid esile kutsuda saaks?
Vaata, kas klapp liigub ja missugune kollektor seestpoolt välja näeb.
