amordid
amordid
vaat nüüd on aeg hakata vahetama amorte, kas minna ja osta uaz-i poest Hiiult või panna mingid lääne omad, mis muidugi ka sobivad. Siit veel üks küsimus kas gaasi või õli?
uaz 31512 4wd 53-96-72-85
- MahviaDeTyrk
Re: amordid
Aga teegi nii, et pane kas Uaz'i omad või siis lääne omad - ja veel, pane kas gaas või õli. Ja võib juhtuda et tulemus onmilitar kirjutas:vaat nüüd on aeg hakata vahetama amorte, kas minna ja osta uaz-i poest Hiiult või panna mingid lääne omad, mis muidugi ka sobivad. Siit veel üks küsimus kas gaasi või õli?
See milliseid kasutada sõltub ju sellest mida sa saavutada soovid - kui küsimus on lihtsalt vahetamises - siis võid vabalt ka vahetada parema vasakuga jne.
xcv
Re: amordid
Sellest vastusest sai ta kindlasti selge vastusMahviaDeTyrk kirjutas:Aga teegi nii, et pane kas Uaz'i omad või siis lääne omad - ja veel, pane kas gaas või õli. Ja võib juhtuda et tulemus onmilitar kirjutas:vaat nüüd on aeg hakata vahetama amorte, kas minna ja osta uaz-i poest Hiiult või panna mingid lääne omad, mis muidugi ka sobivad. Siit veel üks küsimus kas gaasi või õli?
Re: amordid
Mahvia, miks nii sarkastiliselt. Vaevalt, et küsija hakkab UAZ-ga kiirendusvõistlustel osalema, ikka enam-vähem sihtotstarbeline kasutus, ma eeldan. Ei pea ju kõiki, kes sõnaosavuselt Sulle alla jäävad, kohe põlvini maasse taguma.MahviaDeTyrk kirjutas:Aga teegi nii, et pane kas Uaz'i omad või siis lääne omad - ja veel, pane kas gaas või õli. Ja võib juhtuda et tulemus onmilitar kirjutas:vaat nüüd on aeg hakata vahetama amorte, kas minna ja osta uaz-i poest Hiiult või panna mingid lääne omad, mis muidugi ka sobivad. Siit veel üks küsimus kas gaasi või õli?
To Militar:
Kindlasti on teadjamaid, kuid pakun, et kõik sõltub numbrist, mis Sa raha kujul soovid välja käia. Korralike "lääne" amortide puhul tekib küsimus, mille Sa mille külge kruvid, kas auto amortide või amordid auto külge. Originaali hinnad peaks eelarvesse kindlasti paremini sobima.
Uku Velbri +372 56 48 43 78
siin küsimus kust seda kasti leida ?jr kirjutas:UAZ originaal amortidega on nii, et kui võtta kastitäis amorte ja see läbi sorteerida, siis leiab sealt päris hästi töötavaid isendeid.
Ise käisin nii Hiiu uazi poe kui ka videviku läbi mõlemis oli ~10tk
katsusin nad kõik läbi ja ei ostnud yhtegi
siis sain sõbralt 2 amorti mis mingi USA masina alla pidid minema kuid miskipärast nad sinna ei jõudnud ja vedelesid 2a garaashi nurgas.
Erinevus oli ainult selles et otstes olevad kinnitusrõngad olid 35mm asemel 30mm
tegin kummipuksid väiksemaks ja volaa, asi OK.
Mis auto alla nad minema pidid ta kahjuks ka ei mäletanud.
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
