Äkki on keegi selle mootoriga kokku puutunud. Sünniaasta on muidugi varasem kui pooltel liikmetel, ehk siis 80'ndate keskpaik (86 vist).
Peale mootori soojenemist ei olnud tühikäiku, karburaatoril oli rohkem voolikuid ning vardaid kui astronoomi skafandril. Sellest mõistus üle ei käinud, otsus Žiguli oma peale panna. Pealegi tuli tagant torust pool paagist kaduvast bensiinist puhtalt läbi.
Vahetükk küljes vaatasin korra veel kollektori aluseid voolikuid ning otsustasin viimase maha võtta. Ja siin nüüd abi vaja. Kollektori alumisel küljel on EGR (sellele pime ja korras) ning bensiini pump. Kinnitub mootori ploki külge, kokku 4 voolikuühendust. Pumpa läheb vaakum, milline oleks õige ühendamine? Diagramme vaadates peaks see minema vist õhu sissevõtu toru küljes olevasse vaakummootorisse (aga keegi filtri vahetanud koonuse vastu). https://www.autozone.com/repairguides/I ... 5280062592
Pump selline: https://www.ebay.com/itm/Mechanical-Fue ... 2604393588
Ja nüüd veel imelikum tähelepanek - enne pumpa asub raamil veel mingi asi, mille eesmärk jääb mulle segaseks. Tundub, et 2 voolikut paaki, üks pumpa. Lisaks vaakum ning tagumiste pidurite toru. See viimane tekitab vähe segadust. Kui tegemist on EVAP asjandusega, siis milleks sinna piduritoru?
Pumba ja selle viimase moodustise vahel on veel üks potsik: kas tegemist mingit sorti rõhuklapiga?
- Kodu ... sest tõelised autod ehitatakse ise ... Mudelid ja Margid Isuzu
- Tänane kuupäev on T Mai 05, 2026 12:28 am
- Kõik kellaajad on UTC+03:00
Izusu 2.3 karburaatori vahetus
