Hilux 2011 rehvide ostuabi
querconator
Postitus Postitas querconator »
Sooviks natuke infot missuguse rehvimõõdu võiks 2005-2011 Hiluxile alla panna. Hilux on ilma laienditeta, suht plank nagu see: Pilt
Hetkel all talvekad Nokian 205r16c. Eeldan, et nende mõõt on 205/80/r16c. Veljed on 16x6JJ plekkveljed.
Suvekaid tahaks natuke laiemaid ja valikusse on jäänud 225/75/r16 ja 235/70/r16. Sooviks teilt arvamust kuidas 225 ja 235 laius peaks alla minema? Sellise laiuse peaks vist veljele peale venitama küll jah? Kas 235 koopa äärest välja ei hakka juba ronima või seest kuskile vastu käima? Vabandust kui väga rumalaid küsimusi esitan. Maasturite eluolust väga palju ei tea, ronimas ei käi, kunagi sain sellise isendi lihtsalt.
Reifendirektis on 235 nokianid väga hea hinnaga ja kui need ilusasti alla mahuvad, siis ostaks: https://www.reifendirekt.co.ee/product/ ... V/R-276771
Ette tänades
uniclic
Re: Hilux 2011 rehvide ostuabi
Postitus Postitas uniclic »
Ilma igasuguse tõsteta mahub alla vabalt 265/75R15.
R16 peale ümberarvestava kalkulaatori leiad kindlasti.
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
Vabalt saad oma 235-d alla panna. Ruumi ülegi. Kannatab ka selle 6" veljega.
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
RistoRR kirjutas:Vabalt saad oma 235-d alla panna. Ruumi ülegi. Kannatab ka selle 6" veljega.
Mul istub 5,5" laia velje peal 265/75 R16 ja ei ole sõõrik. Seega 235 puhul ei pea kindlasti velje pärast muretsema.
Isand Landyl on huvitav arusaamine sõõrikust. Aga nii kõrge seinaga (265*0,65=172 mm) rehvi muidugi venitab ka olulisemalt kitsamale veljele küll. Vähe punni jääb külg.
Mina maanteele ei soovitaks 6" laiale veljele laiemat, kui 235.
v6sa kirjutas:Isand Landyl on huvitav arusaamine sõõrikust. Aga nii kõrge seinaga (265*0,65=172 mm) rehvi muidugi venitab ka olulisemalt kitsamale veljele küll. Vähe punni jääb külg.
Vähemast Land Roveri on oma 5,5" terasveljele 235/85R16 rehvi standardina ette näinud. Toyota kohta ei oska kohe kosta.
Ka 265/75R16 on maantesõidul täitasa ok selle veljega ning ei näe ebardlik välja:
Mikk132
Postitus Postitas Mikk132 »
Ning kui juba 2" tõstad, siis mahub 33x10.5 R15 alla.
Au cours des derniГЁres annГ©es, erb a encaissГ© sa prise de conscience possibilitГ© de s'inscrire Г  une Г©tude d'extension.
querconator
Suur tänu, lõpuks võtsin 235/70 Hankook Dynapro Hp2 Ra33. Mahtusid ilusasti alla, väga sõõrikud ei ole, aga enam laiemaid sellise kõrguse juures ei tahaks. Näpuga katsudes jäi esimestel veel ca 1 cm kontrollvardani ruumi.
