Genekas veest välja voi veekindlaks?
chiniqua
Postitus Postitas chiniqua »
Mure siis selline, et tahaks oma vana pajeroga vahest monest sügavamast lombikesest voi joest läbi soita, aga hirm on, et genekas tahab seepeale saba anda , kuna päris all madalal ta asetseb. Niisis , et kas kuskile kondi asemele voi kuskile üles annab tosta seda genekat? voi on kuidagi koduste vahenditega voimalik ta veekindlaks teha?
Ja ehk on veel mingeid suuremaid takistusi kapoti all vaja likvideerida, enne kui suplema saab minna?
tont
Postitus Postitas tont »
Vesi ei tee sellele mittemidagi.
Ära tee midagi suurt seal. kui ei lähe just võistlema.
Oman XJ millel genekas väga madalal. Kestis vabalt mingi 30 safarit/mudarallit. Seal oli liiva muda kruusa jne. Lõppes sest sai kivi kuskilt sinna vahele ja lõpetas harjade juhtmed ära.
kui siis... tee seda et paigalda midagi mis kaitseks otsese liiva ja muda eest. Ära veekindlaks tee. Vesi mis välja ei pääse keerab selle 1 kuuga pekki
see on minu arvamus genekatest ja starteritest.
kohe panen ka lingi mis äkki abiks
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=542 ... eekindlaks
jazz777
Tuuker
Postitus Postitas jazz777 »
Genel on veest savi
Vabad mehed ongi need kõige suuremad ketserid
chiniqua
okei , suured tänud, ei hakka näppima genekat.
Küll ei ole mõnede geneka harjadel veest savi... Vähemasti Lada/Niva omadel. Külma veega kokkupuutel kippuseid need väga kähku purunema.
virx2
Postitus Postitas virx2 »
Hooldusest nagunii ei pääse, seega põruta samamoodi edasi ja aegajalt viska pilk peale 8)
Servicemobil
Postitus Postitas Servicemobil »
Väikseks vihjeks, et uuel seitsmesel bmw-l on vesijahutusega generaator, (st genekat jahutatakse mootoriblokis ringleva jahutusvedelikuga). Mis tähendab, et ta korpus on täiesti veekindel. Hullu pauku annab ka. Niiet kui viitsimist ja vahendeid on, siis jääb üle soovida vaid jõudu ja jaksu
Palju see "hull pauk" siis ka on? 110 A?
Generaatoril võiks veest tõesti savi olla, kuid kõvemast materjalist asjad võivad puhtmehaaniliselt viga teha nii liugrõngastele kui harjadele. No, ja ega laagridki pikemaajalise vesiteraapia üle rõõmusta.
Kuid elektriosa ise võiks küll veekindel olla juba tootmisest...
Generaator on niikuinii kulumaterjal, lihtsalt vees kulub neid palju :twisted:
Servicemobil kirjutas:Hullu pauku annab ka.
v6sa kirjutas:Palju see "hull pauk" siis ka on? 110 A?
Bemaritel mõõdetakse geneka võimsust selle järgi kui kõva tümakat kannatab lasta - ehk siis Db'ides ikka mitte A
xcv
Postitus Postitas xcv »
Ei teagi palju see on, neil on neid erinevaid, osad on miski 90A, osad on 110A, osad 120A.
Sellised andmed sain vähemalt e-bay lehelt.
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
BMW genekal on ainult üks viga.Selle ergutust juhitakse mootori ajust PMS signaaliga.Ilma selleta ta tööle ei hakka.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
Rtuning
Postitus Postitas Rtuning »
Kuna geneka mure on siis panen siia lisaks :roll:
Mis genekas võiks olla paras 9000-sele vintsile ja samas peaks pärast vintsimist ka tuled ja muu kola ära toitma? Aku on 100A
Offroadis ammu-ammu-ammu:)
Suur Maasturite Talvesprint korraldaja
ATV / Maasturi lumesahad ja -lisavarustus.
Metallitööd ja Maasturite ehitus Motohouse oü
Veiko
Luigel on 88Ah aku ja 140A genekas ja täitsa piisab kahe vintsi jaoks.
Veiko
+372 5232468
Kui geneka tagaosa ühendada voolikuga, mille teine ots veest väljas, peaks generaator oma ventilaatoriga sisu suhteliselt veevabana hoidma (niikaua kui mootor käib), iseasi on otstarbekus. Umbselt hermetiseerida ei tohi, põleb maha.
Rtuning
Veiko kirjutas:Luigel on 88Ah aku ja 140A genekas ja täitsa piisab kahe vintsi jaoks.
Veiko
JA mille genakas on`?
