Jeep sureb tühikäigul
mustlesk
Postitus Postitas mustlesk »
Tere.
Äkki on kellelgi kogemust. 2005 a grand cherokee 3.0 sureb tühikäigul, või õrnalt gaasi andes välja, aga mitte pidevalt. Samas võtit andes läheb kohe jälle käima.
Diagnostikas öeldi, et ainuke asi mis sisse lugenud, kütuse surve madal. Enne hommikuti kadus ka turbo ja lõi mootori tule põlema, aga see ainult hommikul esimene käivitus, ülejäänud päeva turbo olemas. Panin soovituse järgi karla auto kütuselisandit, peale selle pole turboga enam jama olnud, aga väljasuremine ikka probleemiks.
Re: Jeep sureb tühikäigul
Las mõni Diagnostik loeb pihustite korrektsioonid ja hindab (veel parem: mõõdab) tagasivoolud.
Kui need on OK, siis jäävad KSP ise või lati rõhuklapp. Kuna klapp on odavam, siis enne see.
Paljusõitnud CR-mootori rõõmud.
Oot, millal kütusefilter viimati on vahetatud? Et seal poleks labane filtri hapnemine "standardile vastava" kütuse tõttu.
mustlesk
Filter värskelt vahetatud.
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
v6sa kirjutas:...
Kui need on OK, siis jäävad KSP ise või lati rõhuklapp. ... Et seal poleks labane filtri hapnemine "standardile vastava" kütuse tõttu.
mu kogemusel "standardile vastava" kütuse tõttu võib ka KSP rõhuklapp (Pressure Control Valve, SCV) osadel pumpadel kinni kleepuda, suvel KLEEN-FLO DIISELKÜTUSE STABILISEERIMISVAHEND manustamine ja talvekütusele üleminek on probleemi lahendanud, SCV on eraldi vahetatav.
vreps
Postitus Postitas vreps »
mustlesk kirjutas:Filter värskelt vahetatud.
Kas probleem tekkis enne filtri vahetust või pärast? Mul on olnud juhus kus asi oli ebakvaliteetses filtris.
mustlesk
Filter nüüd juba uuesti vahetatud, pihustite tagasivoolud mõõdetud,korras. Vahetasin pumba küljes oleva rõhu regulaatori ja ka lati küljes oleva ikka sama jama.
