wk2 konksud ette
wk2 konksud ette
Kas on ehk kellelgi olemas ,et malli v¨¨tta.Ehk oskab keegi venemaa avarustest joonist leida.Tellisin 2 kuud tagasio top partsust aga ei midagi ,kåsin ettemaksu tagasi.Teeks ise ,aga lihtsam omada enne mingit malli,mitte kiskuda stanget maha ja aretama hakata.
- nymmik
Re: wk2 konksud ette
Mulle jäi küll segaseks, mida sa täpselt tahad?
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
- TiitR
Mõtled tõmbeaasasi, nagu siin pildid v?
Täpselt nii.Õiged asjad.Metsarajal esimene mees kinni,Tõmba välja kuidas tahad.Samas pees autot vedada kah ei saa,isegi mitte treilale.Selline mõte oli. Samas ,kuidas esikonksu ikka nimetada (OK aas)
Väga ei viitsi otsida. Internet on WK2 kohta tarkust täis. Aga kõigepealt räägi, kas sul on Summit või Overland vms varustusetase. Neil on erinevad stanged.
https://www.jeepgarage.org/threads/2014 ... oks.76230/
Limited 3 ne disla.Loomulikult olen neti läbi kamminud.Minu isendil raamis kinnitusaugud olemas.Muidugi on olemas võimalus see stangealune põll maha kiskuda ja mida iganes aretada ,aga see originaalmall paistab välja kah kuidagi....
Sa selgemalt ei oska rääkida? Kõik peavad arvama, et mida nüüd härra soovib?
Kui neti oled läbi kamminud, siis peaksid ju leidma pilte, kuidas need konksud sinna kinnituvad.
https://www.jeepgarage.org/threads/wk2- ... avy.15288/
Või sulle ei sobi originaal lahendus ja tahad mingit erilist asja aretada? VÕi mis see eesmärk üldse on?
- TiitR
Oot, mismõttes ei saa tõmbeaasa kinnitada? Autotootjad ei tohi ehitadagi autot, mida ei saa vajadusel nii eest, kui tagant vedada! Kuskil kindlasti mingi plastluuk vms. vaja eemaldada ja keermega aas sisse keerata. Ja kõige odavam lahendus, mis ei pane sul selle aasa teemaga pead ka valutama, et keerad enne metsaminekut selle külge kohe.linnuke kirjutas:Täpselt nii.Õiged asjad.Metsarajal esimene mees kinni,Tõmba välja kuidas tahad.Samas pees autot vedada kah ei saa,isegi mitte treilale.
P.S WK2 tehti ka prefl (2011-2013), et kas sul fl?
Kallid kaasmõtlejad.Oma esimeses postituses mainisin ,et tellisin Top partsust ORIGINAALID .Möödas juba 2 kuudLauriJ kirjutas:Sa selgemalt ei oska rääkida? Kõik peavad arvama, et mida nüüd härra soovib?![]()
,ei midagi.Seepärast uuringi alternatiivi.Originaalide vastu pole midagi .Need ma ju tellisingi .Kuidas nad sinna kinnituvad ,tean isegi ,mainisin ju ,et avad olems.Oleks ainult ,mida panna.TiitR le;no ei ole seal nn.ajutise konksu kohta.Orig.konksu jaoks tuleb põll maha võtta ja seestpoolt katted lahti kruvida.Otsin yt lingi siia.
Viimati muutis linnuke, T Veebr 25, 2020 10:34 pm, muudetud 1 kord kokku.
- TiitR
Küsiks siis niipidi, et mis tehase aasadel viga, et seda metsaminnes külge ei kannata keerata? Või sul pole lihtsalt tehase aasa enam alles v?
Nende jaoks ei ole kohtagi.Kahjuks ei ole hetkel ise auto juures ,et teha pilte.TiitR kirjutas:Küsiks siis niipidi, et mis tehase aasadel viga, et seda metsaminnes külge ei kannata keerata? Või sul pole lihtsalt tehase aasa enam alles v?
https://youtu.be/PKKz3_C0vrc
PS.;Kui keegi on leidnud netiavarustest külgekruvitava konksu kohta midagi ,andke vihjet.
Sportlikust huvist tunnike guugeldatud ,no ei ole ühelgi wk2 l kruvitavat esimest konksu (aasa vmi.)
- TiitR
Täitsa huvitav tõesti, aga samas mine neid ameeriklasi tea ka (kuigi guugeldades hakkab just silma, et nende maal need aasad pigem enamusel küljes). Mul oli 2013a ja esimesi vaja kunagi ei läinud, sellep. ei oska rohkem kaasa ka rääkida, mul polnud isegi haagisekonksu ostes, mille lasin Silberis lisaks panna. Et küsimus, kui midagi oleks juhtunud, et kuidas krt see siis minema oleks veetud?
Aga neljap. saan töökaaslase 2014a. oma juures veits uurida, kas tõesti siis pole?
Feeliks Jalgraud
siin on malli küll aga tolku vähe. ja tõepoolest pole "letilahendust poest kaasa" olemas
https://moparonlineparts.com/docs/82212095.pdf
200 rubla eest komplekt kah
https://moparonlineparts.com/jeep-grand ... p-875.html
███████████]99% fucked up!
