terracani tosooli probleem.
Tere. Mure järgmine, ostsin oma esimese hyundai ja esimesel päeval probleemid. Mootoriks on meil 2.9 120 kw ja automaatkäigukastiga. Nimelt sai koju sõita temaga ja üks hetk järsku gaasipedaal hakkas streikima nagu jõud kaoks ära ja ka mootori temperatuur hakkas ka tõusma. hoiad pedaali tükkaega põhjas siis üks hetk hakkab reageerima ning siis hakkab ka mootori temperatuur langema( langeb nõks alla poole) ja sõidab samas jälle kenasti. Seoses sellega ka kohe järgmine probleem, hakkas üle ajama nn paisupaak,ülevoolu paak või kuidas iganes seda nimetatakse kuhu ülevool läheb. Kallasin uuesti tagasi süsteemi sisse ja jätsin pool sinna paaki veel. Peale väikest tiiru jälle sama teema, paak uputab üle ja süsteemis tosooli vähe. Ja kolmas probleem. Jahutusvedelikku tilgub kuskilt mootori eest(tundub nagu alumise rihmaratta tagant kuskilt, kuna kui veepump lekiks siis ma eeldaks et oleks ka hammasrihm üleni märg aga see on täiesti kuiv. Ja veel kui veidi aega kohapeal tühikäigul töötab siis hakkab puhurist külma puhuma ja kui pööret hoida veidi aega siis hakkab kenasti sooja puhuma. Jutt segane ja pikk aga, kuna endal juba mõte täiesti kokku jooksnud. (mootor töötab puhtalt ja kenasti muidu). Loodan, et leian siit kellegi, kellel on samad sümptomid olnud ja kes üldse on tegelenud nende terracanidega. Enda jaoks hyundai täiesti võõras aga samas väga mugav ja viisakas auto, et oleks kahju ka
loobuda sellest. Suurimad, suurimad tänud ette kui keegi aidata saab.
