Santa-Fe 2007 2,2 114kw manuaalkast
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
Sõbral selline mure, et mootor sai otsa. Ilmselt Hyundai teemast läbijooksnud väide ummistunud õlivõtturi kohta. Otsib uut mootorit. Mootori lahtivõtjad väitsid, et automaatkastiga isendi mootor ei sobi, mis tekitas minus palju küsimärke.. Kas see väide on tõene? Millistel isenditel leidub veel sama mootorit? Tänud!
F-250XLT 7,3D
Maaks
Re: Santa-Fe 2007 2,2 114kw manuaalkast
Postitus Postitas Maaks »
KIA jagab Hyundaiga sama tehnilist baasi.
Aga see leht arvab, et 2,2L on alates 2009a
https://www.motorreviewer.com/engine.php?engine_id=140
Paigaldajatel võib selles mõttes õigus olla, et 1:1 ei sobi kuna "siduri koda" on automaat vs manuaal erinev. Vaevalt nüüd mootori plokis erinevus on.
EDIT: varuosa müüjate lehtedel on manuaal vs automaat mootorite koodid tõesti erinevad, 2WD ja 4WD koodid on samad
http://www.catcar.info/hyundai/?lang=en ... BhZ2U1MD09
EDIT2: Samas sellele lehel on müüdava mootori sobivus nii manuaalkastiga kui automaatkastiga mudelitele
https://shop.korea-motors.com/new-diese ... 1101-.html
Ax
Postitus Postitas Ax »
Kui mootor laiali, siis kas sealt mõnda pudinat saaks soetada? Nimelt õli filtri all olev kummi klapp?
eerik2
Homme saan täpse mudeli numbri, siis mõtleb, kuidas edasi - kas on mõistlikum väntvõll vahetada või teine mootor paigaldada.
F-250XLT 7,3D
TarmoV.
Postitus Postitas TarmoV. »
Manuaal ja automaat erinevad, läbiproovitud- starterit ei õnnestunud paigaldada...
Mine “Hyundai”
