UAZ-31512 diisel mootor
Leo Tõnson
Postitus Postitas Leo Tõnson »
kas oskab keegi nõu anda, mille diiselmootor paremini sobib UAZile, kas Iveco 2,8 või Toyota 2,4 või on veel variante, et kiirust ja jõudu jätkuks.
Peal on Ford-Sierra mootor aga on lahja.
Re: UAZ-31512 diisel mootor
Hea kombo on Toyota KZ-T 3,0 TD 92 kw koos 5kkäigu-ja vahekastiga.
Olen neid ise paigaldanud jne. Mahub ja sobib hästi. Vahekastil ka PTO meh. vintsi käitamiseks.
Soetushind kallis. Komplekt ca 3keur.
MetsaVikat
Oli vabalt hingav 2.4 toyota, ei see jaksanud eriti liikuda. isegi originaal bensukas oli kõvasti äkilisem kui see. Pluss, 2.4 diisel üleni malmist, vähemalt minu oma oli, ehk siis siga raske, mingi üle 200kg.
Kui lihtsalt fun aparaat ja metsa, võtaks üldse mingi bensuka.
Ning nagu uputaja ütles, pane kohe teine käigukast ja vahekast, elu lihtsam.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Juhul kui ainult mootorit vahetada sobib originaal kasti külge väga lihtsa vaevaga gaz53 v8 ära mahutamiseks vaja tulemüüri sisse paar ava lõigata ja muidugi uued mootori kinnitused raami külge.
kalle211 kirjutas:Juhul kui ainult mootorit vahetada sobib originaal kasti külge väga lihtsa vaevaga gaz53 v8 ära mahutamiseks vaja tulemüüri sisse paar ava lõigata ja muidugi uued mootori kinnitused raami külge.
Jaa, aga selleks, et GAZ 53 mootori laadsest tootest päris mootor teha on rahakulu oluliselt suurem.
