nissan patrol 3.3
karel k
nissan patrol 3.3
Postitus Postitas karel k »
Tere, kas kellelgi on olnud probleeme patroli vabalthingava mootoriga. Tühikäigul tuksub ilusti aga gaasi põhja lööd siis hakkab puterdama ja lõpuks isegi tahab välja surra. Varem toimus see puterdamine kiiremal sõidul teepeal aga nüüd juba kohapeal seistes. Kas tegu võib olla pihusti otse probleemiga ?
ettet tänades Karel
5174423
kalle211
Re: nissan patrol 3.3
Postitus Postitas kalle211 »
Õhku lutsib vahele. Filter ummistunud. Käsipump pidemes. Panjo poldi sõel ummistunud. Valikuid on mida kontrollida.
karel k
kalle211 kirjutas:Õhku lutsib vahele. Filter ummistunud. Käsipump pidemes. Panjo poldi sõel ummistunud. Valikuid on mida kontrollida.
mis koht see panjo polt on ?
kas käsimumba peaks saama ka alla lukku keerata või peab ta koguaeg üleval olema ? minu omal on üleval
kalle211
Polt millega kütuse toru on pumba küljes kinni. See on seest tühi et kütus läbi mahuks. Seal sees on tilluke sõel kui keegi just ära pole visanud seda.
kirsa
Postitus Postitas kirsa »
Tere.
Kuugel aitab.. banjo bolt.
Üldiselt on käsi etteande pumbad all asendis. Kas siis keermega või muul moel fikseeritud.
Soovitan kogu kütusetrassi üle käia. Masin on ikkagi dinosauruste ajastust ja seal võib kõik perses olla. Kui kõik alates kütuse võtturist kuni pihustite tagasivooluni korras siis vaatame edasi.
Terv
karel k
kirsa kirjutas:Tere.
Terv
tänud, kontrollin ära
karel k
kalle211 kirjutas:Polt millega kütuse toru on pumba küljes kinni. See on seest tühi et kütus läbi mahuks. Seal sees on tilluke sõel kui keegi just ära pole visanud seda.
kontrollin seda
Mine “Nissan / Renault”
