Wrangleri tagasild ragiseb?
beluga
Postitus Postitas beluga »
Oskab keegi öelda mis viga kui keeramisel tagasild ragiseb?
Tänades
Indrek
reimo
Postitus Postitas reimo »
Ega sul seal äkki mingit automaatset lukku sees pole?
Siis peaks asi normaalne olema (sorry kui eksin, ise pole lukuga sõitnud, aga selline arusaamine asjast jäänud).
beluga
ei oska selle luku kohta küll midagi öelda. Masin aastast 93 .
ennukas
Postitus Postitas ennukas »
Kaua sõitnud oled enne raginat? Või alles soetatud masin?
Kuidas tunned ära rõõmsa offroaderi?
Vastus: Hambavahed on mudased!!
beluga
olen 3-4 kuud sõitnud , ragisema hakkas hiljuti.
Äkki oleks mõtekas tagadiffer lahti kiskuda ja vaadata, "mis karul kõhus on".
Ehk annab midagi veel päästa...
urmas
Re: Wrangleri tagasild ragiseb?
Postitus Postitas urmas »
beluga kirjutas:Oskab keegi öelda mis viga kui keeramisel tagasild ragiseb?
Tänades
Indrek
Miskit on katki või kulunud ja närib isuga hambaid seal. Eriti keeramise ajal.:!:
Mul ragises ka, vahetamist vajasid käbihammasratta (või mis ta nimi ka ei ole) võlli laagrid ja satelliititega polnud muud pihta hakata, kui kinni keevitada. Ulub aga mudas on hea. Nii et, sai parem :D
Snegurochka ex.
Siller
Postitus Postitas Siller »
Tere,
Endal ka vist taoline probleem või siiski ei ole.
Käisin testimas pöörasin paremale vasakule, pidev vedu taga vähe äkilisemalt, kui ka rahulikumalt, aga raginat ei kuskil. Samas kui auto oma täislastis ja siis midagi vead, siis ragiseb kohalt võttes, kui ka pöörates.(samas mitte igakord) Ise kahtlustan hetkel äkki kuiva kardaaniristi. Maanteekiirustel ei ulu sild ka mitte üldse. Vaatasin ka seda et mõlemad pooled veavad. Vaatasin ka silla õlitaseme igaks juhuks üle- oli ilusti maximum. Üritan mingi aeg ka selle karbi sealt tagant maha kiskuda ja vaadata, mis toimub- igaks juhuks. Või pole siiski mõtet?
Igatahes varsti läheb auto niikuinii Toppartsi Karu kätte, kes siis simmerlingid vahekastis ja esisillas ära vahetab, lasen tal ka seda asja igaks juhuks uurida.
Nii beluga, räägi kuidas sul see ragiseb?
beluga
Vaatasin ,et õli sees tagasillas , ragisema hakkab siis kui õli vedelaks läeb , kusagil 20-30 km sõitu ja siis räme ragin sees. ragiseb keeramisel. Kes võiks seda asja tunda ja vaadata ning korda teha.
Indrek
5129638
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kuidas ragiseb? Kas on see meeletu hammasrataste ragin, mis jätab mulje et kohe lendab terve kvartal vasta taevast või on selline klõgin pigem? Keeramise ajal kerge klõgin/nagin LSD lukuga sillast on normaalne nähe.
beluga
Ütleme nii ,et ragiseb kõvasti. isegi vaikselt keeramisel nagu pooks kinni midagi.Aga külmalt ei tuhkagi, ainult soojalt
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Vaatasid küll, et õli sees, aga õli ei vahetanud? Ehk siis vana õli seest välja ei lasknud..? Paned tavalise sillaõli, välistad LSD luku ragina... Õli välja lastes näed ka seda, kui puhas õli on, metallipuru ja muu olemasolu õlis vms.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Siller
Wrangleril käib sillaõli vahetus vist ainult nii, et tagumine kaas maha, siis saad õli välja, ja saad ühtlasi ka hammasrattad sillas üle kaeda.
Siller
jr kirjutas:Keeramise ajal kerge klõgin/nagin LSD lukuga sillast on normaalne nähe.
Kas Wrangleril on LSD lukuga sild siis? :)
