Pajero sport/L200 roolikarp
PajuEero
Postitus Postitas PajuEero »
Juhul kui keegi antud mudeli roolikarbi tihendikomplekti vahetanud- kas on ainult A varuosad tihendid 120 eurikut v. leidub ka odavamat alternative?
gunts1
Re: Pajero sport/L200 roolikarp
Postitus Postitas gunts1 »
Tere!
Tihenditega kahjuks ei oska aidata. Tekkis küsimus kas roolikarbi lõtku ka annab kuskilt timmida või on ainult uue lugu. Masinaks Pajero 2,8TD 1997.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Pildil punasega märgitud mutri keerad lahti ja kruvikeerajaga pingutad poldist.
Screenshot_2019-10-07 Каталог запчастей MITSUBISHI.png (51.33 KiB) Vaadatud 3770 korda
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Ära ainult liialt peale keera, võib kinni pooma hakata.
PajuEero
Peale keerates on tõepoolest võimalik lõtk eemaldada suuremast võllist, aga rool jääb ebamugavalt kange.
Juhul kui roolirattast karpi mineval võllil on lõtk siis ei aitandud ka pealekeeramine.
gunts1
Maasturi poolt väga õpetlik joonis kaasas, tänud.
Kui palju see palju võiks olla, on kellegi kogemusi? :idea:
Praegu on masina all 32x10,5x15 Cooperid. Asi nagu selles, et sillapink ütles,et asi norm näidikute järgi, aga kui otsepunktis rooli liigutada, siis andurid näitavad ikkagi vähest lõtku. Arvamus oli, et rooli otse hoides võib olla 2 või 3 hammakat või nuuti kulunud ja tekibki väike lõtk sisse. Praeguste rehvidega sõites rooliga kerge mängimine käib, u. 10 kraadi kummalegi poole. Viimati kui panin alla talvekad(eelviimane talv), siis läks rool keerdu umbes 70 80 kraadi vasakule. Kas selline anomaalia võib sõltuda sellest roolikarbist. Talvekateks on 235x75x15.
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Rooli asend ei sõltu lõtkust karbis kui paned alla erineva läbimõõduga rattad või kõverad rehvid läheb rool muidugi viltu kuskile poole. See et rehvidel sama mõõt numbriliselt ei kindlusta seda et neil reaalselt sama läbimõõt. Kui juhtub olema juba kasutatud Nokia rehv siis pane korralikud rehvid alla.
gunts1
See rehvipartii sõitis mul 98 aasta Galloperi all 300km väga kenasti. Ei saa aru mis anomaaliat pillub nüüd Pajero all. Sillapink vaatab iga kord asjalikult veermiku üle ja ütleb, et puksipartii on ok.
Mine “Mitsubishi”
