Nissan D22 2001a spidomeeter ei tööta
Kassups
Postitus Postitas Kassups »
Tervitus, selline lugu siis, et spido on täitsa tumm. Ainukesed tuled mis töötavad on taust valgus, eelsüüte küünalde tuli, kell, käspiduri tuli, täis tuled ja muu selline. Pöörded, temp, kütus, kiirus kadunud. Alguses tulid põrutamise või löökaugust läbi sõites tagasi. Või siis jooksid kõik seierid põhja ja jäid sinna kuni väljasuretamiseni.
Kuna pole siiani leidnud kedagi, kes oskaks nõu anda kuhu kellele saaks remonti viia siis otsin abi siit.
Viga on kestnud liiga kaua. Ehk kellelgi sedatüüpi jama endalgi olnud.
Puhastasin mingi hetk kõik slidosse minevate juhtmete pistikud aga ei muutunud midagi sellest.
Rooma
Re: Nissan D22 2001a spidomeeter ei tööta
Postitus Postitas Rooma »
Kuskil mingi külmakas sees. Tuleb lahti võtta , ja luubiga või microskoobiga jooted üle vaadata.
Kassups
Rooma kirjutas:Kuskil mingi külmakas sees. Tuleb lahti võtta , ja luubiga või microskoobiga jooted üle vaadata.
Kas on võimalus sulle näha tuua või parandusega ise ei tegele?
GC
Postitus Postitas GC »
Mul oli kunagi analoogne probleem Ford Focus-ga.
Lõpuks oli kogu näidikute blokk tumm!
Tuhlasin guuglis ja leidsin põhjaliku õpetuse...
Kui bloki lahti võtsin, oli näha palju rohekaid, oksüdeerunud joodiseid.
Katsin kogu trükiplaadi universaalõliga WD 40 ja lasin veidi aega "tõmmata".
Kuivatasin, kokku tagasi ja töötab siiani!
gaz fs 1
Mine “Nissan / Renault”
