Jeep zj probleemid
mustkutsikas
- Rookie
Jeep zj probleemid
Mure selline, et Jeep 95.a ZJ 5.2 V8 156kw sõidu ajal kostub salongi undamine. Ütleks et asukoht oleks kuskil masina keskel. Täpsemalt siis, kui kiirendad undamist ei ole suuresti kuulda, aga kui lased rahulikult gaasiga, siis tuleb undamine esile. Lisaks kast vahetab imelikult, kolmas käik lülitub alles 3000 pöörde juures ja siis kohe 4 ja äkki ka 5 otsa. Kuna olen Jeepi omanik olnud vähe, siis võin ka eksida käikudes.
Lisaks manööverdamisel vikab sisse kakkumist, ehk vikosidur vahekastis???
Kolmandaks, kui pikalt sõita lööb check engine tule põlema, midagi ei muutu ja õlid on normis. Mis viga?
Olen avatud pakkumistele ja abile. Kus midagi saab korda teha ja mis oleks mõistlikud lahendused.
Masin asub Jõgeval, kui keegi lähedalt, võib tulla sõitma ja kuulama.
Re: Jeep zj probleemid
Sul on ainult 4 käiku - 3 pluss siis OD.
Alusta kickdown kaabli reguleerimisest, eeldan, et õli on ilus ja piisavalt.
Manööverdamine on arvatavasti visco.
Undamist raske arvata läbi foorumi.
Loe veakoode.
Loe veakoode.
mustkutsikas
- Rookie
Täpsustus
Siis kui sõidu ajal lasen gaasi lahti, kaob undamine.
Kastiõli korralik ja kena. Kas kuskil mingit skeemi, kus leida see juhe?
Tänud
Tänud
Veakoodide lugemis õpetus:
https://sites.google.com/site/thezjpage ... odes-dtc-s
Kickdown kaabel on vasak poolne tross karbussiküljes (nina poolt salongi poole vaadates).
Undamine tundub mõnelaagri moodi - näiteks sillas...
Uaz 31512 -> Jeep 5.2 - > Jeep 5.9
mustkutsikas
- Rookie
Sain käigukasti murest lahti, pingutades kickdowni juhet. Peale seda ei toimi püsikas, ehk seal ka mingi tross nüüd nõrguke, peab vaatama.
Täpsustan korra veel enda undamis muret. Kui sõidan gaas peal, siis undab, kui lased vabalt joosta gaas lahti, kaob ära. Kui vedasin tonnist käru, siis oli undamine alatasa, ükskõik kas lasid gaasi lahti või ei.
Parimat
Markkus
Parimat
Markkus
Kas undab nagu troll?
Sul undab differ, kas siis esimene/tagumine või mõlemad.
TR3 beginner
TR3 beginner
mustkutsikas
- Rookie
Ikka enda undamisega. Kas differ ei undaks koguaeg?
Lisaks sain käigukastis kickdowni juhtme pingutatud, nüüd ei tööta püsikas. Saab kuidagi midagi parandada või kuidas?
Parimat
Parimat
Kardaaniristid võivad ka undamist-klobinat-fantoomhäält tekitada, kuidas keegi kirjeldab.
Metsakutsud
- Rookie
Endal oli sama probleem undamisega. Vahetasin esi diffris kõik 3 laagrit ära ja asi korras. Läbi oli mul nui/käbi laager. Kontrolli lõtku kardaanist, diffri poolsest otsast. Simmerid õli ei leki? Autoks on mul Jeep GC zj 1994, 4.0...
