K: LC150 ja 265/70R17
küsimus, kas keegi on endale alla pannud veidike suuremad rehvid ja läbinud nendega tehnoülevaatuse.
pradopoint nagu väidaks et sellised rehvid lähevad autole ilusasti alla ja spidomeetri näit läheb kah täpsemaks.
kiire googeldamine ütleb et tehnoülevaatusest enam selliste rehvidega läbi ei saa, kuna passis on teised numbrid.
kas keegi on esindusest saanud mingi tõendi et sellised rehvid on OK?
või käiakse lihtsalt originaalmõõtudes rehvidega ülevaatusel ja pärast vahetatakse ära?
Re: K: LC150 ja 265/70R17
Alla lähevad vabalt.Mul endal 265/65/18 aga no välisdiameeter suht sama. Spidokas tõesti läheb täpsemaks.
Ülevaatusel sõltub kohast. Mõni nokib, mõni mitte. Üldiselt silma ei paista, et suuremad on ja kui väga piider ülevaataja pole, siis laseb läbi.
Kui kaamerast vaadates silma hüppavad, siis ei lähe läbi. Kui enam vähem normaalselt alla mahuvad (sõltub suti veljest), siis asjalik mees ei märka.LauriJ kirjutas: ...
Oskab keegi selgitada rumalale miks ei saa kdss-iga 150 cruiserile alla panna 18" velje asemel 17"?
Saab ikka. Mul on KDSS ja panin 17" velje. Tehasest olid 18" all.
aga panid toyota oma velje või mingi muu tootja ja kas offset muutus?
Toyota originaal velg ja +30offset nagu tehasest.
ei mõista mis jura see elke ajab siis mulle
Elke tehaseesindajana peab seisma selle eest, et auto oleks tehasenõuetele vastav. Tema jaoks pole vahet, kas mõistlikuma suurusega velje keelas ära insener, disainer või turundus: kui pole ette nähtud, siis ei lähe ja kõik. Garantiiajal pead nende sõna kuulama, edaspidi oled niikuinii omapead.
Ju KDSS-iga tulidki ainult 18" veljega välja ning kataloog näitab nii, et sinna 17" alla ei sobi. Mul ka passis ainult 265/60/18 rehvid, varasemalt ülevaatuselt 17" rattaga poleks läbi saanud arvatavasti.
ma proovin enne veel 275/65 18 alla panna...kui ikka ei hakka vastu käima siis ei hakka velgi vahetama.
