Jeep wj. Aku tühjenemine
subwoof1
Postitus Postitas subwoof1 »
Mure algas siis päevapealt.
Ööga tõmbab aku tühjaks.
Annad kaabliga särtsu juurde siis käivitus kohene
Sai mõõdetud mahajooks. Ja tester näitas müstilised 13amprit.
Eemaldasid esialgu geneka ergutuse ja koheselt langes näit 0.7amprile.
Panin geneka ergutuse tagasi. Ja enam ei visanud tarbimist nii suurt järgi.
Sai ka veel eemaldatud taga kojamehed kaitse. Kuna see tarbis ka 0.3A voolu.
Nüüd siis näit 0.47A. Madalamaks ei saa enam. Kui just kapotialt ei võta ära 1 kaitset. Aga siis ka kellalaud Pime.
Infot?
Ahjaa. Samas masina käies klõpsu aeg-ajalt midagi parema esi ukse juures
Ax
Re: Jeep wj. Aku tühjenemine
Postitus Postitas Ax »
Kas võtme võtad null asendis või raadio asendis välja? Ehk kui võti on eemaldatud siis raadio jää vait?
subwoof1
jah, hea tähelepanek.
keeran ikka jah nii tagasi kui tuleb, aga raadiole tuleb siis vool tagasi.
äkki ei peaks niipalju keerama
ja aftermarket raadio on sees, ja oli ka paneel eemaldatud
subwoof1 kirjutas:jah, hea tähelepanek.
Näh. Keerad nö. nulli ja eemaldad võtme, kui keerad nõksu veel tagasi, saad raadiot kuulata ilma süüteta (võtit kätte ei saa). Muul juhul peab raadio vait jääma, kui võtme eemaldad, ka aftermareti oma (mul hetkel samuti mitte originaal sees).
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Saab küll võtme kätte viimases asendis kui süütelukk kulunud.
Üks nõks enne viimast asendit tuleb võti välja võtta siis peaks aku säilima.
XC 70
Ax
Kui keerad lõpuni võtme siis jäävad akna moodulid tööle ja veel igasugu arvutusmasinaid mis autos pesitsevad. Kui süütelukk on kulunud siis saab võtme kätte igas asendis.
subwoof1
Süütelukk jah kulunud.
Täna ei olnud aku tühi. Aga samas ei lukustanud ma ka täna kaasreisija esi ust.
uppund kana
subwoof1 kirjutas:Süütelukk jah kulunud.
No vot, käes, jätsid kaasreisija ööseks autosse kinni ja too kuulas igavusest ööläbi tümmi, ime siis ,et aku tühi :D
Anna andeks kui saad ,ei suutnud näppe klaverist eemal hoida. :beer:
