Commanderi mure, kas kardaan?
samru
Postitus Postitas samru »
Jeep commanderil (2006, 3.0CRD) ühtlasel sõidul umbes 30km/h kosub salongi klõbinat/laginat. Pigem eest või keskelt, aga nagu elu on näidanud, siis heli kandub edasi ja asukoht võib olla ka tegelikult mujal... Suuremal kiirusel enam ei kuule, sest rehvi, mootori ja tuule müra lähevad liiga suureks. Avatud aknaga väljast ei ole samuti midagi kuulda. Täna lõi maanteel 110-120 pealt tervesse autosse vibra ka sisse, lasin kiiruse 100 peale, siis kadus ära. Esimesel kardaanil püsikate tolmukad terved ja midagi kuskile vastu ei käi. Vahekasti poolses otsas ja esimestel sisemistel püsikatel kasti ja difri poolses otsas kerged lõtkud (mitte liigendis,aga nö kasti ja difri väljundis), aga see vist loomulik. Ebaloomulik on veits tagumise kardaani rist - võtsin tagumise difri poolt lahti - lõtke ei ole, aga tunda on, et ristil keskosas nö jõnks sees kui liigutada mööda risti telge. Samuti tagumisel käbil laagri lõtk umbes 1mm. Simmu sealt kah kergelt moosine. Kas vibrat ja klõksumist võivad kardaan ja käbi lõtk põhjustada või peaks pilgu kuhugi mujale ka suunama? Kiirendamisel anomaaliaid ei ole, küll aga tundub, et maha pidurdamine tekitab samuti häält. Pidureid ei usu eriti hetkel, pigem arvan, et pidurdamisel muutub kardaani nurk.
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
samru
Re: Commanderi mure, kas kardaan?
Ikka möllan selle kolobinaga. Nüüd klobiseb vahel ka niisama veeredes ja nii kui ka svõi varba gaasile asetad, siis kohe täriseb/klobiseb. Eile viskas 60kmh sõites korraliku vibra sisse - auto hakkas nagu põrkama. Mõtlesin, et raudselt rattapoldid lahti, aga kõik ilusti kinni ja uuesti sõitma asudes enam vibrat ei olnud. Ainult klobin.
Vahetasin kardaani vahekastipoolse püsika ära - no luck. Täna kiskusin esimese difri alt ära - seest kõik ilus ja korras. Õli samuti puhas. Poolteljed välimuselt ja käega katsudes samuti korralikud. Pidurites samuti viga ei avastanud.
Kui enne ära ei lagune, siis peale jaani läheb Beauty'sse. Mõistus otsas juba.
Yukon
zilliver
Postitus Postitas zilliver »
Rool ka laseb vibra või lihtsalt auto ise?
AndreTGO
Postitus Postitas AndreTGO »
Vahekast on korras? Mul juhtus Nordkapilt tagasi tulles niimoodi(vaata pilti). Ilmselt andis esikardaani väljundvõlli laager saba, kett hakkas vaikselt korpusesse käima ja lõpuks tulemus oli selline. Visa vahekast oli, tõi ilusti koju. Tükk, mis sealt puudu on, tuli demonteerimise käigus ära.
samru
zilliver kirjutas:Rool ka laseb vibra või lihtsalt auto ise?
Terve auto võttis hüppama.
AndreTGO kirjutas:Vahekast on korras? Mul juhtus Nordkapilt tagasi tulles niimoodi(vaata pilti). Ilmselt andis esikardaani väljundvõlli laager saba, kett hakkas vaikselt korpusesse käima ja lõpuks tulemus oli selline. Visa vahekast oli, tõi ilusti koju. Tükk, mis sealt puudu on, tuli demonteerimise käigus ära.
Vahekastil esisilla väljundil väike ristilõtk on, aga väga minimaalne. Lekkeid samuti ei ole. Kui low'ga sõita, siis samuti mingeid kõrvalisi helisi ei teki lisaks.
Yukon
AndreTGO
Mul ka undas alguses ja kerge vinratsioon oli sees, ca. 4000km oli nii. Ise olin loll, et selle peale ei tulnud. Sillad said algusest lõpuni üle käidud. Lõpuks hakkas 35" rattaga maastikul vahekasti ketti üle loopima ja see lõhkus korpuse ära.
samru
Huvitav, kas kellelgi diffri poolne püsikas kah on hapuks on läinud? WK ja WJ vist samade otstega kardaani kasutavad.
Yukon
Lase vahekastist õli välja ja vaata missugune ta välja näeb. Järsku sealt leiad midagi.
laurz
Postitus Postitas laurz »
HardiT
Postitus Postitas HardiT »
Minu commander hakkas sarnaselt vibreerima , kui tagumise kardaani rist läbi oli. St tagasill kardaani rist oli kinni. Vahetasin kardaani ära ja probleem kadus. ( lammarsit ostsin kasutstud kardaani ca 300 euri) mul katkise ristiga kardaan seisab riiulis. Plaan oli lasta uus rist sisse panna. Töö ca 200 euri. Sest neil ei ole originaalis vahetatavad ristid.
Jeep Commander ja Uaz 452D
samru
ikkagi oli esi differ! Käisin Beauty's näitamas ja seal tõstuki peal mehaanik stetoskoobiga kuulas ära, et keegi diffris koputab. V8 import leidis sobiva kasutatud difri ja eile viskasin alla. Nüüd läks päris libedalt ja kiiresti. Ülemised puksid lasin polüuretaani sisaldavat klaasiliimi ka täis, et nendega samuti korras oleks. Praegu igaljuhul tip-top.
Yukon
