Palun jagage teadmisi sillaõlide kasutamise osas
sirsentier
Postitus Postitas sirsentier »
Palun jagage teadmisi sillaõlide kasutamise osas.
Jeep Grand Cherokee, 2001 QuadraDrive
Tootja nõuded sillaõlide osas:
Esisild: Thermally stable SAE 80W-90 gear lube + 2.5 ounces of Limited Slip Additive be added to the lubricant.
või
SAE 75W-140 Synthetic + 2.5 ounces of Limited Slip Additive be added to the lubricant.
Tagasilla kohta jutt sama, aga lisada vastavalt 4 ounces limited slip lisandit.
Küsimus: Võtaks sildades kasutusele SAE 75W-140 õli aga kas keegi oskab soovitada 75W-140 õli millele pole juba õlitootja poolt limited slip lisandit lisatud?
Võiks ju kasutada valmisõli, kus on LS lisand sees aga kas lisandiga valmisõlil on omadused samad, mis ilma LS lisandita õli + õiges koguses Mopari lisandit?
Ühes Ameerikaautodega tegelevas kaubandusettevõttes öeldi, et LS lisandiga "poe õli" pole QuadraDrive jaoks piisav. Samas, kui ostan LS omadustega valmisõli ning lisan sinna omakorda autootja poolt nõutud koguses lisandit siis on käes tõenäoliselt teine äärmus.
Kuna QuadraDrive on meie teedel juba ~20 aastat sõitnud ja mõni neist nüüdseks ilmselt ka metsas käinud siis ehk on selles asjas praktilisi kogemusi.
Tänud!
maksipoiss
Re: Palun jagage teadmisi sillaõlide kasutamise osas
Mina soovitaks kindlasti lisandit kasutada, korra proovisin valmisõliga, aga kohe hakkas sild häält tegema. Õli on mõistlik osta mõnest määrdeainete müügiga teglevast ettevõttest nagu Erimell või Flexoil jne.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
sirsentier kirjutas:Küsimus: Võtaks sildades kasutusele SAE 75W-140 õli aga kas keegi oskab soovitada 75W-140 õli millele pole juba õlitootja poolt limited slip lisandit lisatud?
Gulf Syngear 75W-140. GM lisand (vist AC Delco vms kirjadega) TopParts-ist toimis Mopari omaga samaväärselt.
sirsentier
margus61 kirjutas:Gulf Syngear 75W-140. GM lisand (vist AC Delco vms kirjadega) TopParts-ist toimis Mopari omaga samaväärselt.
Suured tänud! Paistab, et õige asi :)
http://www.gulfoil.ie/lubricants/Produc ... 5W-140.pdf
Not recommended for automatic transmissions and limited-slip differentials !
Seega saab õiges koguses Mopari Limited Slip Additive lisada.
