haagissuvila
- taxopets
- True Off Roader!
haagissuvila
Tere.On plaan soetada haagissuvila.Kuna selle esmane otstarve oleks maamaja asendada kuniks midagi kapitaalsemat ehitan siis olen vaadanud max. suuri isendeid,6-7 m.Siit küsimus,kui haagissuvila tühimass on 1200kg.ja täismass 1500 kg.aga auto teh.passis lubatud haagise suurim mass 1300 kg,(st. ei ole öeldud kas täis-või tühimass) siis kas ma võin antud haagist vedada eeldusel,et reaalne mass ei ületa 1300kg?Või pean ikkagi vaatama sellise haagise mille täismass ei ületaks 1300 kilo? Ettetänades.
Vedamisel peaks ilmselt olema piiravaks ikka tegelik mass. Registrimass (täismass) on piiravaks juhul, kui sul pole BE kati.
- taxopets
- True Off Roader!
Sellest kust need numbrid lubatud suurima haagise massi kohta võetakse ei mina ka aru.Loogiliselt peaks see ju olema nii,et mida raskem auto seda raskemat haaget tohib loe suudab vedada-pidada.Aga ei,minu bussi täismass on 2505kg. lubatud haage 1300 kg.Uaz-il vastavalt2620 kg.ja2500 kg.Ehk 100 kg. lisa täismassi annab 1200kg.lisa haaget?NO ei saa aru!
- tarmo
BE-ga pole seal midagi pistmist.reimo kirjutas:Vedamisel peaks ilmselt olema piiravaks ikka tegelik mass. Registrimass (täismass) on piiravaks juhul, kui sul pole BE kati.
taxopets: lubatud haagise mass käib siiski haagise registrimassi järgi (mitte tühimassi järgi). Variant on haagise ostmisel vähendada registrimassi. Näiteks 1500 asemele 1300, siis tohid veel kirjade järgi 100 kg koormat vedada. Reaalselt vaevalt, et keegi seda putkas olevat mööblit kaaluma hakkab.
Max lubatud haagise massi arvestamisel võetakse otseselt tehase andmed ja ARK ise ei leiuta seal midagi. Ja tehas arvestab lisaks veduki massile ka näiteks seda mitu silda on vedavad ja ilmselt veel mingeid parameetreid.
niipalju on, et veduki ja haagise registrimasside summa kuni 3500 kg ei nõua BE-d, edasi juba nõuab (erandiks kerghhaagis)tarmo kirjutas:BE-ga pole seal midagi pistmist..reimo kirjutas:Vedamisel peaks ilmselt olema piiravaks ikka tegelik mass. Registrimass (täismass) on piiravaks juhul, kui sul pole BE kati.
Aga kui haagise puhul arvestada registrimassi mitte tegelikku massi, siis ei tohi ju enamus sõiduautosid rendikerghaagist vedada - piduriteta haagise mass ju lubatud enamikel sõiduautoldel sinna 400-600kg vahele, aga rendihaagised kõik registrimassiga 750kg.tarmo kirjutas:taxopets: lubatud haagise mass käib siiski haagise registrimassi järgi (mitte tühimassi järgi). Variant on haagise ostmisel vähendada registrimassi. Näiteks 1500 asemele 1300, siis tohid veel kirjade järgi 100 kg koormat vedada. Reaalselt vaevalt, et keegi seda putkas olevat mööblit kaaluma hakkab.
1)Lubatud haagise massi arvutamiseks on olemas väga täpne juhend (näiteks ise ehitatud auto puhul). Kirjas on see meile kõigile tuttava Teede-ja Sideministeeriumi määruses "Mootusõiduki tehnoseisundi....."reimo kirjutas:Aga kui haagise puhul arvestada registrimassi mitte tegelikku massi, siis ei tohi ju enamus sõiduautosid rendikerghaagist vedada - piduriteta haagise mass ju lubatud enamikel sõiduautoldel sinna 400-600kg vahele, aga rendihaagised kõik registrimassiga 750kg.tarmo kirjutas: Max lubatud haagise massi arvestamisel võetakse otseselt tehase andmed ja ARK ise ei leiuta seal midagi. Ja tehas arvestab lisaks veduki massile ka näiteks seda mitu silda on vedavad ja ilmselt veel mingeid parameetreid.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12825218
Otsi teksti seest väljendit: "Kood 1303"
2)Rendihaagiseid on ka 500kg registrimassiga
Viimati muutis Landy, T Juul 31, 2007 4:24 pm, muudetud 1 kord kokku.
- tarmo
Ja nii ongi, et tegelikult vedada ei tohiks paljusid. Aga kuna see ilmsesti otseselt kedagi ei ohusta, siis eriti sellele tähelepanu ei pöörata ka ja kõik veavad niisama.reimo kirjutas: Aga kui haagise puhul arvestada registrimassi mitte tegelikku massi, siis ei tohi ju enamus sõiduautosid rendikerghaagist vedada - piduriteta haagise mass ju lubatud enamikel sõiduautoldel sinna 400-600kg vahele, aga rendihaagised kõik registrimassiga 750kg.
- taxopets
- True Off Roader!
Nii-selgus peaks käes olema.Helistasin ARK-i tehnoosakonda ja:
1.Haagise suurim lubatud mass tähendab ikkagi seda palju sul haakes olev haagis hetkel reaalselt kaalub.
2.Kui haagise täismass läheb üle vedukile lubatud massi laadi vähem ja asi ok.
3.Politsei saab seega rikkumist tõestada ainult kasutadas kaalusid.
4.see punkt on nüüd minu oma fantaasia vili aga kui näiteks haagissuvila tühimass ületab vedukile lubatud haagise massi tuleb niikaua haagisest mööblit väljavisata kuniks reaalne mass sobima hakkab
- tarmo
Sel juhul pead ka ümberehituse registreerima, et tühimassi vähendataks.taxopets kirjutas:4.see punkt on nüüd minu oma fantaasia vili aga kui näiteks haagissuvila tühimass ületab vedukile lubatud haagise massi tuleb niikaua haagisest mööblit väljavisata kuniks reaalne mass sobima hakkab![]()
Kui juba tühimass passi järgi on suurem kui autole lubatud vedada, siis on kohe politseile selge, et asi pole õige.
Mis te jamate, ostke haagise jaoks sobilik auto!
Isegi väike LR 90 võib kuni 3,5T piduritega haagist vedada.
OTLandy kirjutas:Mis te jamate, ostke haagise jaoks sobilik auto!
Toetudes Keelutsooni kogemustele:
1. Osadel inimestel on lisavarustuses vasak käsi.
2. Osad inimesed armastavad autos sooja.
3. Osad inimesed soovivad iga ilmaga autost õue vaadata.
Kokkuvõte: mulle ka LR meeldib, kui ma ei pea sellega palju, kaua, pidevalt või kaugele sõitma
OT lõpp, jäägem teemasse....
OT jätkuks - kui LR ei sobi, võta Grand Cherokee - saab ka pikema maa mõistlikult sõidetud, vasak käsi mahub sisse, läheb vastavalt soovile soovile soojaks või külmaks ja võid ka 3,5 t haagise sabasse riputada ka väikese mootori korralPaheero kirjutas:OTLandy kirjutas:Mis te jamate, ostke haagise jaoks sobilik auto!
Kokkuvõte: mulle ka LR meeldib, kui ma ei pea sellega palju, kaua, pidevalt või kaugele sõitma![]()
