Jeep grand cherokee (wj) tagumised udutuled.
Tere, ehk kellelgi sama jama olnud. Nimelt tagumised udutuled ei põle. armaturis näitab , et peaks nagu põlema, pirnid terved.
maksipoiss
Re: Jeep grand cherokee (wj) tagumised udutuled.
Mul oli massiga jama, aga algpõhjus eelmise omaniku korraldatud tsirkus saamaks esimeste udutuledega päevasel ajal ringi sõita
A miks vaja tsirkust korraldada, pargid peale, udukad peale ja minek.maksipoiss kirjutas:Mul oli massiga jama, aga algpõhjus eelmise omaniku korraldatud tsirkus saamaks esimeste udutuledega päevasel ajal ringi sõita
XC 70
- TiitR
Minu omal oli sama pull ja selgus, et taga USA versioon tuled, kus udukas lihtsalt puudub, kuigi armatuuris näitab kenasti uduka tuld.tiit1990 kirjutas:Tere, ehk kellelgi sama jama olnud. Nimelt tagumised udutuled ei põle. armaturis näitab , et peaks nagu põlema, pirnid terved.
Jah aga mis moodi siis ÜV-lt läbi saab?TiitR kirjutas:Minu omal oli sama pull ja selgus, et taga USA versioon tuled, kus udukas lihtsalt puudub, kuigi armatuuris näitab kenasti uduka tuld.tiit1990 kirjutas:Tere, ehk kellelgi sama jama olnud. Nimelt tagumised udutuled ei põle. armaturis näitab , et peaks nagu põlema, pirnid terved.
- TiitR
Kusjuures ma enne ei teadnudki, et taga udukas ei põle, kui ülevaataja mainis. Kodus hakkasin alles vaatama, kuna märgutuli ju armatuuris põles, aga pole ma seda kunagi kasutanud.tiit1990 kirjutas:Jah aga mis moodi siis ÜV-lt läbi saab?TiitR kirjutas:Minu omal oli sama pull ja selgus, et taga USA versioon tuled, kus udukas lihtsalt puudub, kuigi armatuuris näitab kenasti uduka tuld.tiit1990 kirjutas:Tere, ehk kellelgi sama jama olnud. Nimelt tagumised udutuled ei põle. armaturis näitab , et peaks nagu põlema, pirnid terved.
Ehk olenebki täitsa ülevaatajast, kes vibutab näppu (nagu minu puhul tookord) või siis käsib lihtsalt asja korda teha (loe: õige, euro tagatuli soetada). Võib muidugi Mäkk Aivarit ka mängida ja usakale see udukas sinna istutada, samas pole kindel, kas klemmplaat sinna jookseb üldse.
Minul ka jamas antud asi. Klemmid olid ära mädanenud. Lahendasin asja väga robusrselt, puurisin pirni pesale kaks auku sisse, jootsin pirni klemmide külge juhtmed, viisin juhtmed pirni pesast läbi ja ühendasin juhtmekimbu külge.
Kindlasti nii ei peaks tegema kuid hakkas tööle.
Minul oli kõigi tagatulede pistikupesadega probleem, vahepeal põlesid siis mitte.
Tellisin sellised asjad
https://www.ebay.com/itm/2Pcs-3157-3057 ... 0005.m1851
Natuke näputööd ja probleem kadus
