Jeep GC ZJ 46RE käigukast
jimmi
Postitus Postitas jimmi »
Küsimus/mure: nädalavahetusel Lehtses sõitmas käies juhtus ühel hetkel, et käigukastis vaid 2.käik sees ja ei lülitu ei alla poole ega üles poole. Ei muutunud midagi ka siis kui k.k hoovast 1.käigu peale tõmmata. Aitas, kui mootor seisma jätta ning uuesti käima panna (selle vihje eest tuleb Uputajat tänada), kuid siis oli alates 2.käigust üles poole. Ja nii sai ülejäänud osa rajast lõpuni lastud.
Metsas sai üle vaadatud õlitase, mis oli normis, all mingeid vigastusi ja anomaaliaid näha ei olnud. K.k on saanud värskelt ka täiendava radiaatori ette õli jahutamiseks. Lisan veel, et mõned päevad varem oli külma õliga analoogne olukord, kus liikuma hakkas 2.käiguga, kuid muutus, kui sai mõnda aega sõidetud. K.k asendiandur ka natukene on jebima hakanud ning vahel harva ei käivitu, kui P asendis ning aitab kas k.kangi liigutamine või N asendis käivitamine.
Ideid või mõtteid, et milles asi võib olla?
Masin: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
Ette tänades
E
zilliver
Re: Jeep GC ZJ 46RE käigukast
Postitus Postitas zilliver »
Võtsin FSM´ist mõned väljavõtted:
On the drivers side of the trans, about halfway back, is an 8 pin connector. Unplug that feller, and take the truck for a drive. You will HAVE to MANUALLY shift gears, there will be ZERO automatic functions. Start out in first, shift to second, then third, (at appropriate speeds....) if that works, replace governor pressure sensor and solenoid with the borg warner HD units.
jimmi
Tänud, teisipäeval saab proovida ja vaadata. 8)
jimmi
Probleem lahendatud, juba küll mõnda aega - üks solenoid ja üks sensor läks vahetusse. Kogu k.kasti töö paranes märgatavalt. Tänud kiire lahenduse eest Indrekule Texasest.
E
