Eelmise aasta lõpus jäi silma üks romu, mis hakkas meeldima ja sai ka ära ostetud siis see masin, millest teema siin nüüd. Teema otsustasin teha, et oleks kuskilt nõu küsida tekkivatele küsimustele.
Autost ja muudatustest lähemalt:
Nissan Patrol GR XL 2.8td 1996a, registris kaubikuna ja 2 kohalisena.
33" M/T rehvid ja veljed mangels JJ10x15 (4tk)
tehtud mingi tõste (ühe eelmise omaniku kuulutuses oli kirjas, et ~8cm tõste tehtud)
esikaitseraud
vints T-max ew-11000 ~25-30m trossiga ja juhtmega pult.
manuaalsed rummulukud
snorkel
oksatrossid
Täielik vigade nimekiri läheks liiga pikaks aga suurimaks veaks on täiesti roostetanud kabiin. Samas täitsa tehtav kui leida ainult aeg ja koht kus ise nokitseda.
Peale ostu sai kohe korda teha mitte töötavad tuled, sest töötas ainult 1 lisakaugtuli. Salongipuhur tegi hirmsat häält ja ei puhunud eriti, kuid peale rotipesa eemaldamist puhurist läks asi palju paremaks.
Lahti käis ainult juhiuks, peale puhastamist ja reguleerimist hakkasid kõik uksed lahti käima.
Kapoti all mootoriruumis oli mitmeid meetreid lahtisi kaableid, mis sai eemaldatud.
Ja ka sees olev raadio sai ühendatud ja mängima pandud.
Lisaks sai vintsitross pinge all ilusti poolile keritud.
Eelsüüde on ümber tehtud, kuid kehvade kaablite ja ühendustega. Ilmselt proovin tulevikus taastada originaal eelsüüte, kuna tundub, et relee jms töötab, sest peale käivitamist vilgutab mitu minutit järelsüüte märgutuld.
Ühe eelmise omaniku kuulutuses oli kirjas ka, et masinal tehtud mootori kap. remont, 4L masina vahekast ja käiguskastis samuti uued jupid. Mootori juures tundub küll, et on uued tihendid jms.
Selleks, et rohkem metsas sõita saaks on plaanis esisild teha õlilekke vabaks ja õli diffris ära vahetada. Käigukastis on ilmselt ka vesi sees ja vaja õli ära vahetada, 5nda käigu undamise vastu see ilmselt ei aita.
Sama töö käigus tuleb ka uus puks käigukangile koos kummikattega, mis sealt puudub praegu.
Lülitatavat diffrilukku pole, seega ilmselt peaks tagasillas olema LSD element, aga juhul kui see seal on, siis see ei tööta. Plaan ka seal õli ära vahetada ja siis kas LSD korda kui see seal on ja kui ei ole, siis saab kinni keevitada tagumise diffri.
Tellitud ja postiga minu poole teel on b-varuosa küljepeeglid (toyota omad), käigukangi puks koos kummiga, ning esimesed suunatule klaasid.
Kas keegi teab, kust saaks odavalt tellida või kellel on üle esimene iluvõre?
Ja ka taga tulede klaase otsin odavaid kui neid leidub üldse?
Tagavararehv on ka mingi suvalise velje peal ja kellel vedeleb sobiv ülearune velg, siis võib ka sellest teada anda mulle ja saame ehk hinnas kokkuleppele.
Pildid autost siis, paar esimest pilti müügikuulutusest.
Tundub, et raami on ka veidi lapitud eelnevalt, kuid esmamulje raamist on täitsa hea.
