Y60 piduriprobleem
Y60 piduriprobleem
Oleks siis vähe abi vaja. Sai täna käidud ülevaatusel ja tagapidurid nõrgad. Ilmselt on se pidurirõhuregulaator omadega otsas. Vahelt ära võtta ka ei saa, kuna ülevaatuses öeldi et peab olema. Mida saaks teha, et tagumised pidurid saaks võtma?
Re: Y60 piduriprobleem
Vaheta regulaator ära, lihtne.
Need vist ei maksa väga vähe. Ühe mille leidsin netiavarustest maksis 400 eurikut.
- helar
Esmalt vaata suporti kolvid ja suporti juhikud üle. Täiesti tavaline ,et roostetavad kinni.
Helar; Need käisin just nädalavahetusel üle ja on toimivad. Muud ei oska kahtlustada kui seda pidurirõhu regulaatorit.
Minu Nissanil oli ka jant selle regulaatoriga. Mul oli muidugi oma viga. Peale tõste tegemist jäi vedru pikemaks tegemattaGaraaz24 kirjutas:Helar; Need käisin just nädalavahetusel üle ja on toimivad. Muud ei oska kahtlustada kui seda pidurirõhu regulaatorit.
Üldiselt on need regulaatorid saatanast.
Nissan Patrol 3,0 118 kw
BMW X5 160kw+
BMW X5 160kw+
Se regulaator on jah paras nuhtlus seal põhjaall. Leiaks kuskilt remontkomplekti oleks hea.
- helar
Regulaator jääb ju tüvi jaoks alles.
Mitte, et ma propageeriks pidurisüsteemi läbimõtlemata modifitseerimist, aga antud rahvamaja puhul ilmselt pole liigäkilised tagapidurid üldiselt probleemiks. Seega tasub meeles pidada, et ülevaatajad ei ava regulaatorit. Ehk kui kesta modifitseerida nii, et see ei reguleeri enam, on kõik JOKK.Garaaz24 kirjutas: ...
Aga siis peab kogu aeg meeles pidama, et tagaots võib (aga ei pruugi, sõltub asjaoludest) enne esirattaid blokeeruda. Mis kogenematu juhi korral viib statistikasse.
Peab vähe uurima seda regulaatorit, kui saaks sellisesse asendisse et annaks rohkem painet tagapiduritele siis ei torgiks enam seda.
Pead vaatama et kas see sisu sul üldse liigub? See hoob mille külge vedru läheb liigub sõltumatta sellest regulaatori sisust.Garaaz24 kirjutas:Peab vähe uurima seda regulaatorit, kui saaks sellisesse asendisse et annaks rohkem painet tagapiduritele siis ei torgiks enam seda.
Mina võtsin vedru ära ja liigutasin selle sisu nii et tagaots hakkas pidurdama ja fikseeririn nipukaga ajutiselt.Nii nagu ajutiselt asi ikka käib,aasta on juba olnud. Tagapidurid toimivad nüüd küll. Kusjuures selle regulaatori pärast Y61 tagapidurid kipuvadki kinni roostetama. See sellest et tagapidurid ilma koormatta põhimõtteliselt ei toimeta ja ongi lihtsalt kaasreisijad.
Tulevikus on plaan elimineerida sellised asjad auto küljest. Ei ole ma veel kohanud sellisei aastaskorra piilujad kes seda sealt tagant
Otsivad kui pidurid on korras.
BMW X5 160kw+
BMW X5 160kw+
Eks pean ka seda liigutama nii et tagapidurid toimiks. Ega ülevaatuses nad seda polekski uurinud kui stendis oleks tagapidurid olnud ok.
Täna sai vähe torgitud seda piduri rõhuregulaatorit. Kui käega tõmmata vedru pingesse siis tunnen kuidas regulaatori kolb liigub. Küsimus on et kas vedru peab jätma pingesse või mitte?
Põhimõte on sellil selline et: mida lähedamal on sild raamile seda kõvemini tagapidurid pidurdavad. Kui ma ei eksi siis oli nii et mida vähem vedru pinges on seda rohkem peaks pidurdama.Garaaz24 kirjutas:Täna sai vähe torgitud seda piduri rõhuregulaatorit. Kui käega tõmmata vedru pingesse siis tunnen kuidas regulaatori kolb liigub. Küsimus on et kas vedru peab jätma pingesse või mitte?
BMW X5 160kw+
BMW X5 160kw+
