KIA Sorento ei käivitu vahel
ricardo
Postitus Postitas ricardo »
Üks 2007 aasta 2,5 125 kW Sorento sai soetatud mõni päev tagasi. Esimene päev läks käima, vaid puldist kesklukk peale-maha ei tahtnud algul toimida alati kohe. Korra oli lausa nii, et ei tahtnudki puldist maha tulla ja hakkas karjuma, vajuta nuppe palju tahad. Lõppeks sai maha alarm ja enam pulti ei kasutanud. Võtmest lukku ja lahti - aga tekkis probleem, et auto ikkagi ei tahtnud käivituda alati kohe. Võtme märk jääb armatuuri ette. Vahel aitas kui juhi uks uuesti lukku ja lahti teha - siis sai käima kui kohe süüdet anda, kui jokutama jäid, siis ei läinud enam käima. Kui auto seisma jätta, siis uuesti käima ei lähe, vahet pole kas proovid käivitada kohe, ilma võtit süütelukust välja võtmata või võtad võtme välja ja proovid siis uuesti. Viimane lõpp ei taha üldse enam käima minna, nikerda palju tahad. Ehk poole tunni pärast õnnestub. Võtmeid 2 tk(ilma nuppudeta) ja 1 pult. Mõlemat võtit proovitud. Kapoti all ka alarmi kopsik, kust võimalik ka võtmega alarm maha võtta, aga võti puudub. Auto akut mõned korrad testriga katsetanud(pinged/voldid?) tunduvad õiged olevat - elus olnud rohkem kui korra, et aku pinge liiga madal mõnel autol peale seismist. Antud Kia Eestist uuena ostetud ja suht plank versioon. Mis suunast viga otsida?
vunts123
Re: KIA Sorento ei käivitu vahel
Postitus Postitas vunts123 »
Immobilaiser peksab segast äkki!
ricardo
Väike update. Sai täna proovitud. Esimese korra kella 11 paiku ja käivutus esimese korraga, peale 3-5 minutit mootori töötamist enam käima ei saanud. Paari tunni pärast proovisin uuesti. Kohe matsust käima, peale 3-5 minutit mootori töötamist enam käima ei saanud. Kolmas kord proovisin poole nelja paiku. Kohe matsust käima. Lasin max 30-40 sec käia ja proovisin käivitada, sain suurusjärk 3-4 korda järjest käima samuti normaalselt. Lasin veel käia pikemalt - enam jälle käima ei lähe.
HGRV
Postitus Postitas HGRV »
Äkki algatuseks paneks diagnostikaseadme järgi ja vaataks, mis vigu see näitab? Vbl on immo viga, vbl lati rõhk - mida iganes...
ps. kas avataril on Nuia 69?
ricardo
Paneks teema lukku. Ei olnud üks ega teine.
vunts123
ricardo kirjutas:Paneks teema lukku. Ei olnud üks ega teine.
Kui saladus pole siis milles asi ikkagi oli?
Mine “Kia”
