pajero 2 rehviröhk.
belmondoke
- Fitting 38"
pajero 2 rehviröhk.
Tervist.Küsimus rõhus.Panin alla uued BFG TA KO2 rehvid.Töökojas arvati,et 2 atm on hea küll.Auto ujus veidi.Uurisin siis interneedusest infot ja selgus,et keegi sama murega tehasesse pöördunud ja vastus,et ette 50PSI ja taha 55PSI maantee sõiduks.Autoks oli seal länkar.50 PSI-d peaks olema 3,4 atm.Kas see võiks loogiline olla ka pajero puhul.Tundub kuidagi palju.
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: pajero 2 rehviröhk.
Mina vaatan silma järgi ja 2,5 tundub paras.
- TiitR
Eks väga palju oleneb ka rehvist endast. Ma kastikal kasutasin Mudzilla Maxxis-eid (BFG KO kindlasti pehmem) ja kuna sel rehvisein nii kõva, siis lasin 0.8 atiga.
Rehvi peal peaks nagu kirjas olema, palju sinna käib.. Kui max pressure on 50PSI, siis võiks ikka minimaalselt 40 sisse panna. Rehvid on ikka väga erineva survega. Minu omal on MAX pressure 5,5bar, tühjalt sõites ees 4,5, taga 3,5. Täislastis kõik 5,2.
F-250XLT 7,3D
