Tere,
Autoks Jeep Cherokee XJ 2.5TD ja aasta 1996.
Õlileke on suur aga ei suuda pilti päris kokku panna kustkohast ta tuleb. Kindel on see, et tuleb mootori tagant otsast ja ülevalt. Näpud tuulutusvooliku alla panna siis tunda, et näpu peale jookseb õli, voolik ise terve.
Keema ei ole läinud ja õlileke ilmus täiesti ootamatult, tühjast kohast. Ei täheldanud ühtegi viga varasemalt, õlisurve ok, tosool ok jne.
Kaanetihendid ei pidanud eriti minev kaup neil olema, kas julgeb siin mõni mees kindlalt väita, et kaanel mõra sees? Miks ta tekkis?
Parimat,
Slanger
2.5td XJ cherokee õlileke
- mud monster
Re: 2.5td XJ cherokee õlileke
Kui tuulutus toru mootori taga umbe läheb hakkab igast otsat õli välja ajama, see on tüüp viga neil 2,5 disladel.
Mudasõbrad aastast 2007
aarnemud@gmail.com
aarnemud@gmail.com
Kontrollisin tuulutust ja see umbes ei ole.
Küll aga kui panin tuulutusele näpu ette, hakkas õli pritsmeid tulema mootori taga oleva paku vahelt, see pakk siis mis hoiab kaant koos? Või klapikambrikaant?
Keerasin tagumised 2 polti lahti, võtsin 3 pakku ära ja kontrollisin kas kaanetihendil tükk väljas äkki, aga kaanetihend ilusti paigas. Peegliga piiludes tundus, et klapikambrikaane vahel oleks nagu suurem auk. Proovin selle vahetamisest.
Tühikäigul tiksudes õli ei tilgu, peale pöörde andmist hakkab kohe loik alla tekkima.
