jeep wj 2003 2.7crd aku tühjenemine
Postitatud: P Veebr 03, 2019 2:47 pm
Postitas tiit1990
Tere, kindlasti on kellelgi varem sellist jama juhtund. Nimelt laen aku täis, 2 päeva on autol peale ja siis juba tühi. Sõidud olenevalt päevale 15-100km. Aku on ca 2 kuud vana (100AH) . vana akuga oli sama jama.
Body controll moduli viga või süüteluku , kuna saan töötaval autol võtme eemaldada ja auto töötab edasi. seisma jättes ei kustu akende lülitite valgustused ära. Olen eemaldanud kapoti all olevast kaitsmeplokist BCM kaitsme/AC kaitsme.
ehk on kellelgi ideid.
Re: jeep wj 2003 2.7crd aku tühjenemine
Postitatud: P Veebr 03, 2019 3:43 pm
Postitas TiitR
Ilmselt ikkagi süütelukk, kui saad töötaval autol võtme eest ja seega jääb vool taha ja aknalülitid ka särama. Minu nägemus lihtsalt, taolist kogemust endal pole, kuid see võtme töötavalt kättesaamine olla ka neil 1 tüüpvigadest.
Postitatud: E Veebr 04, 2019 8:45 am
Postitas v6sa
tiit1990 kirjutas:Tere, kindlasti on kellelgi varem sellist jama juhtund. Nimelt laen aku täis, 2 päeva on autol peale ja siis juba tühi. Sõidud olenevalt päevale 15-100km. Aku on ca 2 kuud vana (100AH) . vana akuga oli sama jama.
Arvuti ja AJUDEGA Diagnostik saavad jälile, kes tuttu ei lähe. Ise saab teha sedapalju, et valada välja ajudesse kogunenud vee.
Postitatud: E Veebr 04, 2019 10:58 am
Postitas erkil
Üks idee.
Mis asendis sa võtme välja võtad, kui auto seisma jätad? Nimelt on süütelukul 5 positsiooni (ACC-LOCK-OFF-ON-START), võtme peaks süütelukust eemaldama Lock positsioonis. Kui sa nüüd väidad, et võti tuleb lukust välja ka siis, kui süüde sees, siis need, kes vana ja kulunud WJ-d enne ainult kaugelt on näinud, keeravad võtme ilusti kõige esimesse positsiooni (ACC) ja tõmbavad võtme välja. Sedasi jäävad aga elektritarbijad järgi, mis parasjagu tõmbabki aku paari päevaga nulli.
Postitatud: E Veebr 04, 2019 11:29 am
Postitas v6sa
Hea märkus ja meeldetuletus ka endale.
Postitatud: E Veebr 04, 2019 12:14 pm
Postitas tiit1990
võtme saan eemaldana nt sõid pealt, ehk siis mootor töötab ja võti tuleb välja.
auto seisma jätte keeran ikka viimasesse positsiooni, ehk siis acc . aga tänud vastamast.
Postitatud: E Veebr 04, 2019 12:38 pm
Postitas erkil
tiit1990 kirjutas: auto seisma jätte keeran ikka viimasesse positsiooni, ehk siis acc . aga tänud vastamast.
Seda ma püüdsingi öelda, et ära keera viimasesse ehk acc positsiooni, jäta Lock peale;)
Postitatud: E Veebr 04, 2019 2:59 pm
Postitas v6sa
tiit1990 kirjutas:
ACC = toide tarvititele jääb peale. Seega aku peabki ükskord otsa saama.
Postitatud: E Veebr 04, 2019 3:02 pm
Postitas TiitR
v6sa kirjutas:tiit1990 kirjutas:
Just. Ja minu teada ei tohikski viimases asendis võtit kätte saada, et seda vältida. Kuna sul on seal ilmselt midagi kulunud, siis selline olukord tekibki.
Postitatud: K Veebr 06, 2019 1:48 pm
Postitas tiit1990
erkil kirjutas:tiit1990 kirjutas: auto seisma jätte keeran ikka viimasesse positsiooni, ehk siis acc . aga tänud vastamast.
no jah, aga ma saan selle võtme igast asendist välja võtta. Viimased paar päev Lock peale keeranud ja aku enam ei tühjene
Tänud
Postitatud: K Veebr 06, 2019 3:54 pm
Postitas puhvel
tiit1990 kirjutas:erkil kirjutas:tiit1990 kirjutas: auto seisma jätte keeran ikka viimasesse positsiooni, ehk siis acc . aga tänud vastamast.
Tänud
Sama teema oli mul 6 aastat tagasi kui ei teadnud asjast.
Võti käib välja igast asendist siiani.
Asja pluss näiteks töötaval autol talvel tõmban võtme välja kuskil maja ees, puldist lukku ja las tiksub veidi soojemaks seni ku ära käin.
Teine lugu võtangi alati üldiselt võtme eest kui väljun töötava mootoriga.
Põhjus, väljudes pruugib käis kogemata minna lock nupu pihta ukse küljes, uks prõmm kinni tagantkätt ja olemas - nuputa kuidas sisse saada
