Vesi salongis
Siimu1989
Vesi salongis
Postitus Postitas Siimu1989 »
Tere,
Oman Jeep Grand Cherokee 2006 3.0 diislit ja on tekkinud mure, kust kohast jookseb vesi salongi(kunde poolne siseküljelt). Olen otsinud seda kohta, aga ei ole viga tuvastanud. Kas keegi oskab aidata või on kokku puutunud sellise jamaga.
Tänud.
Andrus Michelis
Re: Vesi salongis
internetis on meelde jäänud, et kojameeste aluse vihmaverenni äravool on umbes.
Siimu1989
Re: Vesi salongis
Andrus Michelis kirjutas:internetis on meelde jäänud, et kojameeste aluse vihmaverenni äravool on umbes.
Ei teagi kohe, vaatasin küll sealt ääre vahelt sisse, aga vb oskab keegi päpsemalt õelda .
Marlai
Re: Vesi salongis
Postitus Postitas Marlai »
Re: Vesi salongis
Kui auto pole just parema küljega tiigis, siis üks kahtlusalune on alati katuseluuk, mille drenaažide ummistumine igasuguseid huvitavaid efekte võib pakkuda.
Siimu1989
Re: Vesi salongis
Vaatan selle koha kindlasti üle, aga pigem voolab mul vesi mööda parem poolset külge ülevalt poolt alla..
Siimu1989
Re: Vesi salongis
v6sa kirjutas:Kui auto pole just parema küljega tiigis, siis üks kahtlusalune on alati katuseluuk, mille drenaažide ummistumine igasuguseid huvitavaid efekte võib pakkuda.
Oskakid Sa soovitada, kuidas sellele kõige paremini läheneda oleks. :/
Re: Vesi salongis
Siimu1989 kirjutas:
Ega siin hiromandid ei ole. Variandid on pakutud, uuri natuke oma autot.
maksipoiss
Re: Vesi salongis
Google lahti ja otsingusse näiteks "WK jeep water leak" ja peaks uurimist ning tegemist jätkuma. Enda WJ kolm erinevat leket nii üles otsitud ja korda tehtud.
Metsahuviline
Re: Vesi salongis
Postitus Postitas Metsahuviline »
Lähed ise autosse ja lased sõbral valada või pesurist vett lasta tervele küljele.Vajadusel võta korralik lamp appi,et näha kust vesi tuleb.Siin ei aita alati internet ega tõpratohtrid.Soovitavalt tee seda kiiresti enne kui mõni elektroonika plokk otsa saab.Kahjuks pole see viga iseparanev.
