Patrol y61 m57 vs om606 ja mahutame 37'' rehvid
- freelander
- Fitting 44"
Leidsin küll paar teemat aga mõtlesin ikkagi teha uue, et saada oma küsimustele vastuseid ja arutada seda teemat lähemalt.
Ühesõnaga olen oma asjadega seal maal, et sai oma patrol müüdud ja otsin uut. Millele plaanis alla mahutada 37'' rehv.
Kindlasti ka mootori vahetus. Hetkel m57 plaan, aga kuna osad kasutajad on läinud om606 teed, siis keegi teadjam võiks kirjutada nende kahe mootori omavahelistest plussidest ja miinustest.
Hinna poolest on mõlemad projektid suhteliselt sarnased.
M57 mootori kohapealt pakub näiteks fastmotions m57 306d2 mootorit. Sama võimalik peale panna ka biturbo, aga olen kuulnud, et seal võib tekkida palju elektroonika probleeme.
Hetkel olen aru saanud, et m57 puhul vähemalt on probleemne koht sidur. Fastmotions pakub 240mm läbimõõduga sidurit ja teevad ilmselt kahe massilise ühe massiliseks.
Samas extreme4x4 pakub ka 300mm topelt kettaga sidurit. Sealt ma pole veel väga vastuseid saanud ennast huvitavate asjade kohta.
Kas 37'' rehvi jaoks piisab, kui näiteks teha emu 3'' tõste ja tõsta keret ka natukene? Või mis oleks seal kõige mõistlikum variant?
Auto point: jahindus ja kes teab, tulevikus ka vb matakamine. Sellise mõttega tahaks teha seda masinat. Suurt mudas suplejat sellest ei saa.
On ka eestis keegi, kes sellise projekti ette tahaks võtta? Ise ma ilmselt tegema ei hakka, kuna siis see projekt ajapuuduses lihtsalt veniks. Mootori vahetust mõtlen siis.
On ka mingeid reaalseid probleeme ,asju mida peab arvestama näiteks vanema ja 2005a edasi mudeli puhul?
Patrol y61, om648, 8hp75x 38"
- amevier
Re: Patrol y61 m57 vs om606 ja mahutame 37'' rehvid
Minu omal olid 2" Tameri vedrud ja nedne peal 40 mm PU tõstepadjaga, velg ET-12. Esirattad olid rahul, aga tagumine käis fleksiga kõvasti koopasse.freelander kirjutas:Kas 37'' rehvi jaoks piisab, kui näiteks teha emu 3'' tõste ja tõsta keret ka natukene? Või mis oleks seal kõige mõistlikum variant?
Kuna niikuinii pead vardad reguleeritavaks tegema ja esisilla nurka keerama, siis minu arvates pole mõtet keretõstele ressurssi raisata ja panna 3" vedrule kohe 2" rõngas peale. Velg ehk ca -30 peaks kärama.
Tõenäoliselt nendeks vajadusteks peaks piisama ja keretõstet pole vaja, niigi läheb jäledalt kõrgeks.
M57 Mootorile müüakse ka SRE sidurikorvi mille max survepunkt on umbes 1250kg, peaks kinni pidama ca 600-700 hp rahulikult. Meil tööjuures üks m57(160kw) swap tehtud. 33'' rattaga märja asfaltiga hakkas ka kolmandaga külge vedama. Ma ei näe pointi kahekettalisel siduril,kuni pole tõestatud et muu ei hoia.Kahekettalisega kuradima kehv sõita niisama.
- freelander
- Fitting 44"
Ma läksin om606 teed. Asjad tellitud.
- carpets
Kas seda om606 ka võimalik y61 automkastiga kokku panna?
- CayenneTurbo
Miks siis om606?
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- freelander
- Fitting 44"
Mina valisin lihtsalt sellepärast et siis saab kõik ise teha. Mehhaaniline värk.
Kas keegi teab kust saada y61 gu4 paremale poole snorklit? Või sobib mõne muu auto oma ka põhimõtteliselt?
- CayenneTurbo
Kuidas edeneb?
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- freelander
- Fitting 44"
Vaikselt. Muud asjad koormavad vaba aega.
- Patrol
- IMG_20190819_143522-684x912.jpg (230.34 KiB) Vaadatud 5220 korda
- freelander
- Fitting 44"
Esimesed ringid tehtud.
- IMG_20191020_160931-912x684.jpg (277.36 KiB) Vaadatud 4662 korda
