12 v vints 24 v masinale.
rakk
Postitus Postitas rakk »
Tere.
Kas see on väga nõme mõte proovida 12 v vintsi kasutada 24 v masinal?
On keegi proovinud ja kas töötab või põletab/tapab kohe vintsi läbi/ära?
Miks seda küsin, sest Dragon Highlander DWH 9000 HD ( 396A @ 4082kg @ 6m/min ) on ainult 12 voldist.
Või on mingisugune mu võimalus, et see kooslus elus püsiks ja töötaks?
marauder
Re: 12 v vints 24 v masinale.
Postitus Postitas marauder »
Dragonil on ka 24v vintse, miks just seda mudelit tahad?
Team saarlased
rakk
marauder kirjutas:Dragonil on ka 24v vintse, miks just seda mudelit tahad?
sest Dragon Highlander DWH 9000 HD ( 396A @ 4082kg @ 6m/min ) ja
Dragon Highlander DWH 12000 HD 24v ( 450A @ 5440kg @ 2m/min )
kerimise kiirus on ühel 6 meetrit minutis ja teisel 2 meetrit minutis
Alllu
Postitus Postitas Alllu »
Ja kui sa selle 12v vintsi 24v autole paned. Siis ta kerib veel kiiremini , aga mitte väga kaua.
Y61 GU4 matkakas & TerranoPatrol võistluseks
Vuran Offroad Team - Vuran.ee
marauder
rakk kirjutas:
Sel juhul osta siis se 9000ne ja lisaks vöta 24v mootor kui kiirust taga ajad.
ilmsetl otsid sa miskisele vanale Patrolile või Länkarile seda vintsi ja seal täitsapohh sest kiirusest.
Team saarlased
rakk
marauder kirjutas:
rakk kirjutas:
Sellisel variandil oleks jumet, kui juba oleks vana vints olemas, millel mootor läbi või kohe läbi minemas.
Aga miks nendele vanadele ja suurtele masinatele vintsimiskiirus oluline ei ole?
Minu mõte jookseb selle voolutarbimise suunas, et rohkem akusid säästa jne.
holari
Postitus Postitas holari »
Sa pead võtma vintsi toite ainult ühelt (esimeselt) akult ja korras.
Neil on ju akud ühendatud jadasse, et saavutada 24V. Aku on ikka 12V.
12V vintsi 24V paradapingega autole panna ei ole probleem.
H.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
holari kirjutas:Sa pead võtma vintsi toite ainult ühelt (esimeselt) akult ja korras.
H.
Mis parimal juhul lõppeb sellega, et aku eluiga on 1 päev.
HM Racing Team
holari
Jaa, ei välista.
H
marauder
Sest se vana patrol/länkar on nii suur pomm. 9000ndene ei jöua tömmata seda kui ikka kinni ka on. Ja sellise autoga ei vöistle enivei ilmselt, seega kiiret väga pole, peasi, et auto välja saab. Ega ta nii aegalne ka pole nüüd.
Team saarlased
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Sellele pommile vali ikka 12000 vints,Ei pea igakord blokki vahele toppima,aga see peab kindlasti autos olema koos tarvikutega.
Ja kindlasti 24v,esiteks see sitt on palju stabiilsrm ja jõulisem.
rakk
No siis tuleb see 24v ära võtta. Jäänud pilk pidama selle Dragon Highlander DWH 12000 HD 24v peale.
Tundub selline enam-vähem hinnaga ka olevat.
holari
Pole Dragonil häda midagi.... pisut aeglane, aga kuhu ikka metsas kiiret. Aga jah, tasub ikka eelistada 24v seadet.
H.
heints
Postitus Postitas heints »
El vintsiga on alati kiire. Kuna kõik elektri seadmed töötavad tossu pealt siis on oluline ,et saad auto kätte enne kui vintsist ja releedest toss otsa saab. Kui suitsu enam ei tule salongi siis on kaputt ja sinna sa jäädki.Ja juba vanades muinasjuttudes teati rääkida ,et draakon ajab suitsu ja tuld välja.
Head vana aasta lõppu draakoni meestele :D
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Movistar
Aeglase ja suurema tõmbejõuga vintsiga on alati lootust lõpuks kiiremini välja saada.
HM Racing Team
