chero 4.0 mure
chero 4.0 mure
Mure selline et minu cherokee 4.0 130kw puudub jõud. Et kohapeal mootro läheb kenast pöördesse. Sõitma hakkamisel gaasi andes hakkab õhuvõtt paukuma ja ei saa korralikult jõudu. Aeglaselt meelitades nagu saab hoo sisse aga pole see õige asi. Keegi targem oskab öelda milles võib probleem olla.
- MetsaVikat
Re: chero 4.0 mure
Kuna kursis pole, kas sellele käib juhe sappa või mitte, siis soovitan alustuseks juhe sappa. Kui ei saa juhet, siis vaata mis nägu küünlad on, kui valged, siis segu lahja. Lahja segu puusalt pakkudes, et lambda õhtul näiteks, järgmiseks lisa õhk, mootori temp jmt. mis segu reguleerib.
Ehk on kasu.
Terv. Villu
Ehk on kasu.
Terv. Villu
Re: chero 4.0 mure
amm seda juhtme kohat ei tea ausalt öeldes, ja ei tea kas kellegil saaremaal seda on. Eks homme uurin mis need küünlad välja näevad.MetsaVikat kirjutas:Kuna kursis pole, kas sellele käib juhe sappa või mitte, siis soovitan alustuseks juhe sappa. Kui ei saa juhet, siis vaata mis nägu küünlad on, kui valged, siis segu lahja. Lahja segu puusalt pakkudes, et lambda õhtul näiteks, järgmiseks lisa õhk, mootori temp jmt. mis segu reguleerib.
Ehk on kasu.
Terv. Villu
Re: chero 4.0 mure
Jääb nälga. Kütuserõhku vähe? Pump ikaldunud või paremal juhul pumbast väljatulev kummivoolik lõhki.
Re: chero 4.0 mure
Kui oleks voolik katki, siis vast oleks kah bena lõhn üleval, seda nagu ei ole tundnud. Huvitav kas see uueb lisadega 95 bents võib kurjajuur olla millepärast see tekinud on, et vast üleminema 98le?vanapagan kirjutas:Jääb nälga. Kütuserõhku vähe? Pump ikaldunud või paremal juhul pumbast väljatulev kummivoolik lõhki.
- MetsaVikat
Re: chero 4.0 mure
Võid proovida küll 98, aga julgen arvata, et viga ikka suurem kui ainult 95.
Terv.
Terv.
Re: chero 4.0 mure
Eks ma ise kah usun, et asi ikka suurem nüüdseks, aga mötlesin et selle võis tekitada see uuem bents.MetsaVikat kirjutas:Võid proovida küll 98, aga julgen arvata, et viga ikka suurem kui ainult 95.
Terv.
Re: chero 4.0 mure
Uuem bensiin, eriti selle pikmaajalisem paagis säilitamine, juba on saatnud pritseid loojakarja. Aga see ei pruugi praegu olla teemaks. Kuigi tasub esimese ajsana kütust vahetada, et see labane viga ei kummitaks.
Ma soovitaks ka alguses küünlaid uurida, siis mõõta kütuserõhku ja sealt saame edasi mõelda. Kui on tarvis.
Re: chero 4.0 mure
.......nagu hamba remont pepu kaudu
Mis aasta chero?? Veakoode saab ka ilma juhtmeta vaadata.
kui on näiteks 94 väljalase
Re: chero 4.0 mure
91 onlaurz kirjutas:.......nagu hamba remont pepu kauduMis aasta chero?? Veakoode saab ka ilma juhtmeta vaadata.
Re: chero 4.0 mure
6 x keeras? Kolmest oleks juba küll olnud.
Re: chero 4.0 mure
Njah, kui mul see check engne light üldse pülema süttiks siis oleks hea, aga ei sütti üldse
Re: chero 4.0 mure
Paagisisene bensiini pump õhtal või voolikud paagi sees on oma aja ära elanud. Oli täpselt sama jama...
JEEP
Re: chero 4.0 mure
Täpselt sama jama on ka siis, kui TPS ja lambda ei taha koostööd teha
