4runner 33 tolliste mudakate probleem
loomad22
Postitus Postitas loomad22 »
Mure järgmine, sai 4runner n130 alla pandud 12,5*33 r15 rehvid, kerele on tehtud 2 tolline tõste, aga esirehv hakkab välja pöörates kummilapaku vastu käima. Kas kellegi on sarnast muret olnud? Üks võimalus oleks need lapakud ära võtta. Kas kellelgi on ka originaal mudalapakud ja 33 tollised rehvid, huvitaks just see kas teistel käib ka rehv vastu.
tt75
Re: 4runner 33 tolliste mudakate probleem
Postitus Postitas tt75 »
Paljudel masinatel hakkab vastu käima kui ei ole nurkasid natukene õgvendatud.Sa peaks vaatama pigem seda kui sild flexi ajada ja ratas välja pöörata siis kust kohast koopa servast ratas kinni haagib.Ilma rattakoobast õgvendamatta või tõstet tegematta pole mõtet nii suurt ratast alla panna(pole mõtet rehvi protektorit freesida rattakoopaga(porilapaka võid siirdada natukene tahapoole,ei pea olema originaal koha peal)).
