GAZ-66/53 õli mootorisse - kust käib sisse kui korki pole?
Postitatud: K Nov 21, 2018 11:28 am
Postitas Laid
Selline veider mure, et mul on GAZ-66-l õlitsentrifuugiga mootor aga õli juurdevalamise korki pole kummalgi klapikambri kaanel...
Kust ma õli juurde valan või on eelmine omanik lihtsalt ratsi teinud ja ma peaks ühele poole uue kaane koos korgiga panema?
Andrus.
Re: GAZ-66/53 õli mootorisse - kust käib sisse kui korki pole?
Postitatud: K Nov 21, 2018 1:28 pm
Postitas martti727
Õlivarda august või karterituulutuse august.
Postitatud: K Nov 21, 2018 3:40 pm
Postitas Laid
Ok, tänud!
Postitatud: N Nov 22, 2018 11:15 pm
Postitas siimg
Mul oli ka õlitsentrifuugiga mootor 66el ja polnud samuti klapikambri küljes õlikorki, ei ole ratsi tehtud. Kui mälu ei peta siis mootori peal oli toru, mis oli mõeldud õli lisamiseks, otsas plekist kork, mis tuli lihtsalt ära tõmmata, too üsna jäme ja oli ka filtri eest õliaurude vastu. Pildil tsentrifuugi taga täpselt.
