GAZ-66/53 õli mootorisse - kust käib sisse kui korki pole?
Laid
Postitus Postitas Laid »
Selline veider mure, et mul on GAZ-66-l õlitsentrifuugiga mootor aga õli juurdevalamise korki pole kummalgi klapikambri kaanel...
Kust ma õli juurde valan või on eelmine omanik lihtsalt ratsi teinud ja ma peaks ühele poole uue kaane koos korgiga panema?
Andrus.
martti727
Re: GAZ-66/53 õli mootorisse - kust käib sisse kui korki pole?
Postitus Postitas martti727 »
Õlivarda august või karterituulutuse august.
Laid
Ok, tänud!
siimg
Postitus Postitas siimg »
Mul oli ka õlitsentrifuugiga mootor 66el ja polnud samuti klapikambri küljes õlikorki, ei ole ratsi tehtud. Kui mälu ei peta siis mootori peal oli toru, mis oli mõeldud õli lisamiseks, otsas plekist kork, mis tuli lihtsalt ära tõmmata, too üsna jäme ja oli ka filtri eest õliaurude vastu. Pildil tsentrifuugi taga täpselt.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
