O: UAZ plokikaane tikkpoldid M11x150
kadjakas2000
Kiiremas korras oleks vaja leida viis ühikut UAZ ja GAZ sõidukitel kasutatavat tikkpolti M11x150.
Kena kui Tallinnas või lähiümbruses. Vajadusel urgitsen ise plokist välja.
PS või 5O 466 9O
GC ZJ 5,9 -> GC WG 2,7 -> Chero XJ 4,0 -> LC100 4,2
knaap1
Re: O: UAZ plokikaane tikkpoldid M11x150
Postitus Postitas knaap1 »
Osta.ee on müüa. pole ju väga kallis ka.
https://osta-ee.postimees.ee/uaz-417-ga ... 71583.html
Vasikas
Postitus Postitas Vasikas »
Uuri pirni 7b tallinnast
kadjakas2000
Osta.ee-s figureerivast butiigist soetatud poldid on hetkel garaages laual. Teadaolevalt tekitatakse sellistele poltidele keere rullimise meetodil, mistõttu on eriti raske hoomata, kuis nii rämedalt feilida saab. Blj.
Helgematel päevadel on kruustangi vahele pistetud keermelõikurist akutrelliga kalibrovkat läbi lastes saadud parem tulem.
Pirni poes toode puudub hetkel.
Ilmselt läheb ploki ja kaane poldiavade puurimiseks-keermestamiseks.
Tuleb vaid välja selgitada, kas järgmise mõõdu so M12 GAZ tikkpoltide plokipoolne keermesamm on 1,5.
Kui nii- on nali ja naer.
Viimati muutis kadjakas2000, E Nov 19, 2018 2:54 pm, muudetud 1 kord kokku.
kadjakas2000
EDIT:
Hambad. M12 poldil on plokipoolne ots sammuga 1,75. Elik hui lõikab uut keeret.
Seega- neid M11 polte on vaja ikka.
knaap1
ma pidin paar tikkpolti ära vahetama ja panin need osta.ee omad asemele. kaant pole veel peale pannud, aga kas nendega ei kannata siis pingutada vajaliku tugevusega, 90 nm oli vist?
kadjakas2000
Pingutusvõimekust ei oska hinnata. Meile laekunud poltide keere oli nii lääbakas, et neid ei õnnestunud plokki krudida.
knaap1
ok, mul plokki läksid sisse, aga ots viskas küll. ma lihtsalt mõtlesin, et painutan paika, kui kaas peale ei lähe. mulle sattus siis natuke parem partii.
kadjakas2000
Vastamata küsimus, kas pingutada kannatab, kandis mind tagasi garaagesse.
Pilt peaks andma vastuse. Esimene toode pildil on "radnoi" tikkpolt 60-da aasta plokist. Teisena asetseb riistamarketist ostetud suvaline M10 polt, kirjade järgi 8.8. Kolmas ja neljas toode on uued osta-st soetatud tikkpoldid. Kõik mainitud tooted pistsin kruustangi vahele ja painutasin 40cm-e torujupiga sarnast jõudu rakendades.
Kolmel uuel poldil, mida veel utiliseerida polnud jõudnud, mõõtsin plokipoolse keerme läbimõõduks 11,15 mm. :rpg
knaap1
varem oli see hea, et venelane tegi kõik asjad 10x tugevamad kui vaja. ma vahetasin 2 polti ära selle osta.ee vastu ja sain kaane esialgu kinni, paremat varianti polnud käepärast. ilmselt on sellega sama, mis kõigi tänapäeva plokikaane poltidega - teist korda tungivalt enam kasutada ei soovitata, sest venivad ära. vanu originaale saab ilmelt kasutada, kuni ära kuluvad kinni-lahti keeramisest
Sidorov
Postitus Postitas Sidorov »
Keerme rullimisvõimalus on, oleks üks polt tarviline näidisena et saaks hinna peale mõelda.
Ütlen ette ära, et Osta-s viidatud raha eest ei saa.
kadjakas2000
Tänud kõigile kaasamõtlejatele.
Hetke seisuga näikse probleem lahendatud.
BB-st pikad M12x1,75 12.9 osakeermega poldid. Teise otsa lõikab treial hetkel keeret 12x1,25.
Pirni poest UAZ-iku mutrid.
Jääb veel plokis avad üle puurida ja Helicoilid sisse krudida. Ning tegu tehtud.
Mine “Ost”
