Toyota Land Cruiser KZJ70 1994.a
Oleks hädasti head nõu vaja ja kindlasti on siin mehi kes on sama asja läbi teinud. Nimelt taastan pealkirjas mainitud isendit ja hakkan vaikselt kokku tagasi panema, sillad, raam ja pudi padi on liivapritsis. Raam läheb peale pritsi tsinki ja siis värvi. Kere hakkab keevitatud saama, olemas on uued esitiivad ja paljud plekid on vahetatud uute originaal plekide vastu ja osaliselt b-tükkide vastu. 1. Esimene küsimus oleks pukside kohta, milliseid pukse kasutada lääbades diagonaalvarrastes jne? Lugesin vanematest teemadest, et Procombi omasid ei kiideta väga ja ei pidanud kestma, kunagi samurail sai kasutatud ja pidasid, kuigi ega läbisõit nendega ka teab mis suur ei olnud. Mida keegi on kasutanud ja mis on kestnud, originaalid kummist, Procomp, Whiteline vms...? 2. Kui alla panna rehvid 33x12,5 R15 kas siis peaksin tõstet kasutama? Või on tõstet vaja alates 35x12,5 R15 rehve kasutades? (hetkel olen veel kahe vahel kas rehvideks tulevad 33x12,5 või 35x12,5) 3. Millise firma toodangut kasutada vedrude, amortide vahetusel? Üks variantidest on silma jäänud OME 30mm tõste või koni 2"amordid ja näiteks OME 30mm vedrud... Muidugi kõik muud soovitused on ka teretulnud.
Tanel
Tanel
Re: Toyota Land Cruiser KZJ70 1994.a
Toyota originaalpuksid on väga head ja kestavad aastakümneid tänavaauto all. Mul on vedelevad tagumise panhardi orikad puksid sahtlis, kui peaks vaja olema.tsilli kirjutas:Oleks hädasti head nõu vaja ja kindlasti on siin mehi kes on sama asja läbi teinud. Nimelt taastan pealkirjas mainitud isendit ja hakkan vaikselt kokku tagasi panema, sillad, raam ja pudi padi on liivapritsis. Raam läheb peale pritsi tsinki ja siis värvi. Kere hakkab keevitatud saama, olemas on uued esitiivad ja paljud plekid on vahetatud uute originaal plekide vastu ja osaliselt b-tükkide vastu. 1. Esimene küsimus oleks pukside kohta, milliseid pukse kasutada lääbades diagonaalvarrastes jne? Lugesin vanematest teemadest, et Procombi omasid ei kiideta väga ja ei pidanud kestma, kunagi samurail sai kasutatud ja pidasid, kuigi ega läbisõit nendega ka teab mis suur ei olnud. Mida keegi on kasutanud ja mis on kestnud, originaalid kummist, Procomp, Whiteline vms...? 2. Kui alla panna rehvid 33x12,5 R15 kas siis peaksin tõstet kasutama? Või on tõstet vaja alates 35x12,5 R15 rehve kasutades? (hetkel olen veel kahe vahel kas rehvideks tulevad 33x12,5 või 35x12,5) 3. Millise firma toodangut kasutada vedrude, amortide vahetusel? Üks variantidest on silma jäänud OME 30mm tõste või koni 2"amordid ja näiteks OME 30mm vedrud... Muidugi kõik muud soovitused on ka teretulnud.
Tanel
See OME 30 mm pole mingi tõste, kui tahad suuremat ratast panna, tee ikka 2" vähemalt ja ära osta igaks juhuks tõstekitti, vaid pane vedrud alla, mõõda väärtused ja nende järgi vali amort. Muidu OME amordid on ok selle auto all.
Land Cruiser KZJ95
Dobinsonsil +60 mm, enda autol selline komplekt all.
http://www.dobinsons.pl/reall/adm/uploa ... TOY-79.pdf
5132620
5132620
Kindlasti ei ole plaanis porri teha ja vedrudele nn tõstepukse peale lapata. Asi peab jääma viisakas ja korrektne.amevier kirjutas:Toyota originaalpuksid on väga head ja kestavad aastakümneid tänavaauto all. Mul on vedelevad tagumise panhardi orikad puksid sahtlis, kui peaks vaja olema.tsilli kirjutas:Oleks hädasti head nõu vaja ja kindlasti on siin mehi kes on sama asja läbi teinud. Nimelt taastan pealkirjas mainitud isendit ja hakkan vaikselt kokku tagasi panema, sillad, raam ja pudi padi on liivapritsis. Raam läheb peale pritsi tsinki ja siis värvi. Kere hakkab keevitatud saama, olemas on uued esitiivad ja paljud plekid on vahetatud uute originaal plekide vastu ja osaliselt b-tükkide vastu. 1. Esimene küsimus oleks pukside kohta, milliseid pukse kasutada lääbades diagonaalvarrastes jne? Lugesin vanematest teemadest, et Procombi omasid ei kiideta väga ja ei pidanud kestma, kunagi samurail sai kasutatud ja pidasid, kuigi ega läbisõit nendega ka teab mis suur ei olnud. Mida keegi on kasutanud ja mis on kestnud, originaalid kummist, Procomp, Whiteline vms...? 2. Kui alla panna rehvid 33x12,5 R15 kas siis peaksin tõstet kasutama? Või on tõstet vaja alates 35x12,5 R15 rehve kasutades? (hetkel olen veel kahe vahel kas rehvideks tulevad 33x12,5 või 35x12,5) 3. Millise firma toodangut kasutada vedrude, amortide vahetusel? Üks variantidest on silma jäänud OME 30mm tõste või koni 2"amordid ja näiteks OME 30mm vedrud... Muidugi kõik muud soovitused on ka teretulnud.
Tanel
Kas polüuretaan puksidega auto stabiilsem ja konkreetsem ei jää kui originaal kummipuksidega, kumm siiski vedelam ju?
OME vist 2" tõstet sellele mudelile ei paku...?
Ja mis suuruses rehv?vai kirjutas:Dobinsonsil +60 mm, enda autol selline komplekt all.
Mul all 33 aga peaks ka 35 mahutama,,,oli mōte ka ära proovida Mareki juures.
5132620
5132620
Said valesti aru, tõstekiti all ma ei mõtle tõsteklotse, vaid komplekti vedrudest ja amortisaatoritest, sina nimetad seda "tõsteks". Need vedrud ja amordid ei pruugi iga auto all kokku sobida - soeta vedru, pane alla, mõõda ja siis hangi vastavate andmetega amort.tsilli kirjutas:Kindlasti ei ole plaanis porri teha ja vedrudele nn tõstepukse peale lapata. Asi peab jääma viisakas ja korrektne.amevier kirjutas:Toyota originaalpuksid on väga head ja kestavad aastakümneid tänavaauto all. Mul on vedelevad tagumise panhardi orikad puksid sahtlis, kui peaks vaja olema.tsilli kirjutas:Oleks hädasti head nõu vaja ja kindlasti on siin mehi kes on sama asja läbi teinud. Nimelt taastan pealkirjas mainitud isendit ja hakkan vaikselt kokku tagasi panema, sillad, raam ja pudi padi on liivapritsis. Raam läheb peale pritsi tsinki ja siis värvi. Kere hakkab keevitatud saama, olemas on uued esitiivad ja paljud plekid on vahetatud uute originaal plekide vastu ja osaliselt b-tükkide vastu. 1. Esimene küsimus oleks pukside kohta, milliseid pukse kasutada lääbades diagonaalvarrastes jne? Lugesin vanematest teemadest, et Procombi omasid ei kiideta väga ja ei pidanud kestma, kunagi samurail sai kasutatud ja pidasid, kuigi ega läbisõit nendega ka teab mis suur ei olnud. Mida keegi on kasutanud ja mis on kestnud, originaalid kummist, Procomp, Whiteline vms...? 2. Kui alla panna rehvid 33x12,5 R15 kas siis peaksin tõstet kasutama? Või on tõstet vaja alates 35x12,5 R15 rehve kasutades? (hetkel olen veel kahe vahel kas rehvideks tulevad 33x12,5 või 35x12,5) 3. Millise firma toodangut kasutada vedrude, amortide vahetusel? Üks variantidest on silma jäänud OME 30mm tõste või koni 2"amordid ja näiteks OME 30mm vedrud... Muidugi kõik muud soovitused on ka teretulnud.
Tanel
Korralik plastikust või puretaanist vedru peale pandav 2-3 cm junn pole porno, vaid mõnikord vägagi õigustatud vahend trimmimiseks jne. Porno on roostes torujuppist 10-15 cm torn koos vanunud standardamordiga.
Land Cruiser KZJ95
Selleks ongi Dobinsonsi komplektid mis ei vaja mingeid poleuritaanist junne...
5132620
5132620
35” mahub alla, proovitud...
37” ka mahuvad aga esi poritiibasi vaja nurkadest veits kärpida..
5132620
5132620
Peaksid siis rääkima, kuidas seda õiget amorti siis valida? Mida peab mõõtma, mis parameetreid jälgima jne?amevier kirjutas: Need vedrud ja amordid ei pruugi iga auto all kokku sobida - soeta vedru, pane alla, mõõda ja siis hangi vastavate andmetega amort.
Mina olen aru saanud, et mudelipõhiste tõstekomplektide mõte ongi selles, et kasutaja ei pea selliste asjadega pead vaevama - kõik on juba kokku sobitatud.
Teemaalgatajale veel küsimus, et kus sa selle autoga sõitma hakkad? Sellest lähtuvalt ka rehvimõõt. Suurem rehvimõõt teeb tihtipeale elu ebamugavaks. Rehv käib kuskile ikka vastu, rattad on raskemad - kaotad sõidumugavuses, kiirendusel-pidurdusel, kütusekulus, rehvid lisaks ka kallimad, ülevaatusel keerulisem jne jne.
TR3 "ZukMy" , MB G-wagun W463 OM606, Volvo C304, LC150
Estonian Offroad Team
Sõit kulgeb 50 maantee/50 mets. Tegemist jahiautoga. Mis peale suuremale rehvile üleminekut sõidumugavusega juhtuma hakkab, olen läbi Suzuki Samurai saadud kogemusest teadlik. Vedrud/amordid (+50kg) sai valitud 30mm tõste omad ja Old Man Emu...eks paistab kuidas toimivad kui kokku tagasi hakkab saama.LauriJ kirjutas:Peaksid siis rääkima, kuidas seda õiget amorti siis valida? Mida peab mõõtma, mis parameetreid jälgima jne?amevier kirjutas: Need vedrud ja amordid ei pruugi iga auto all kokku sobida - soeta vedru, pane alla, mõõda ja siis hangi vastavate andmetega amort.
Näiteks Patrolile mõeldud Tameri tõstekomplekti esiamordid jäid Y60 TD42 jaoks lühikeseks.LauriJ kirjutas:Peaksid siis rääkima, kuidas seda õiget amorti siis valida? Mida peab mõõtma, mis parameetreid jälgima jne?amevier kirjutas: Need vedrud ja amordid ei pruugi iga auto all kokku sobida - soeta vedru, pane alla, mõõda ja siis hangi vastavate andmetega amort.
Land Cruiser KZJ95
