y61 tagadiffer ei tule lukust lahti
Postitatud: P Nov 04, 2018 10:58 pm
Postitas Rein
Mure selles, et hommikul käivitades süttisd diffri luku hoiatustuled. Vedu 2H ja lüliti OFF. Ja differ ongi lukus! varasemalt hakkas suvalisel hetkel pilduma armatuuri kirja, stabi off. Muud anomaaliat täheldanud pole.
Re: y61 tagadiffer ei tule lukust lahti
Postitatud: E Nov 05, 2018 7:36 pm
Postitas helar
Ilmselt vaakumtorud või tagumine membraan mäda ja lukk jooksis kalde /pöörde peal ise peale.
Postitatud: E Nov 05, 2018 8:01 pm
Postitas Rein
Täiesti siledal maal seisis. Õhtul parkides oli ka ok! Aga vahepeal on jumala auvaliselt pildunud stabioff kirja armatuuri ja kui vajutan stabi on, ei kao ära, aga kui stabioff, siis kustus...
Postitatud: E Nov 05, 2018 9:07 pm
Postitas kirsa
Ahoi
Helista homme kui üldse asjast jagu ei saa.
Terv. Martin
5814 4977
Postitatud: E Nov 05, 2018 9:24 pm
Postitas Rein
Tänud! Ma vist olen alles nv. auto juures tagasi. Ilmselt pühapäev saan süveneda. Auto jäi maale, kuna samal päeval ajapuudusest tulenevalt pidin ära Tartu tulema.
Postitatud: P Nov 11, 2018 11:25 am
Postitas Rein
Laekusin maale, tassisin tööriistakohvri auto juurde, peale käivitamist, 2H ja sild ikka lukus. 4L ja lülitasin nupust luku sisse, enne oli siis lock off, uuesti off, lukk väljas ja toimib nagu muiste, mingi 15 minuti jooksul edasi tagasi igas asendis lülitasin, ja ei mingit anomaaliat enam
. Las ta siis jääb nii kuni järgmise korrani, või hoolduseni, et kui juba tõstukil, siis tegeleb
Tänud info ja kaasamøtlemise eest, et leidsite see 5 minutit minu aitamiseks!
Postitatud: E Dets 24, 2018 1:34 pm
Postitas Rein
Mis põhimõttel see taga lukustus töötab? Et voolu peale andes tõmmatakse solenoidiga lukku? Mõtlen just, et kus kohast ta saab kõrvalt kas siis voolu maha, või voolu peale, et aegajalt rakendub, täiesti tavalises 2H asendis. sõidupealt hakkab juba seda abs väljas hoiatust virvendama.
Postitatud: N Mär 28, 2019 5:11 pm
Postitas Rein
Mis õli lukuga diffris kasutada?
Postitatud: T Okt 15, 2019 11:50 am
Postitas daphne
Sai uued torud veetud aga ikka lukus. Kas membraani võimalik ise vahetada või on vaja uut osa?
