y61 tagadiffer ei tule lukust lahti
Rein
Postitus Postitas Rein »
Mure selles, et hommikul käivitades süttisd diffri luku hoiatustuled. Vedu 2H ja lüliti OFF. Ja differ ongi lukus! varasemalt hakkas suvalisel hetkel pilduma armatuuri kirja, stabi off. Muud anomaaliat täheldanud pole.
Ex: LR DISCO I
EX: Subaru Outback
Ex:Subaru Outback 2105
Ex:Subaru Forester XT 2016
Subaru Outback 2019
Nissan Patrol Y61 2004-
Chevy K1500
Cadillac Escalade ESV
http://reinufoto.wordpress.com/
Re: y61 tagadiffer ei tule lukust lahti
Ilmselt vaakumtorud või tagumine membraan mäda ja lukk jooksis kalde /pöörde peal ise peale.
Rein
Täiesti siledal maal seisis. Õhtul parkides oli ka ok! Aga vahepeal on jumala auvaliselt pildunud stabioff kirja armatuuri ja kui vajutan stabi on, ei kao ära, aga kui stabioff, siis kustus...
Ex: LR DISCO I
EX: Subaru Outback
Subaru Outback 2019
Chevy K1500
kirsa
Postitus Postitas kirsa »
Ahoi
Helista homme kui üldse asjast jagu ei saa.
Terv. Martin
5814 4977
Rein
Tänud! Ma vist olen alles nv. auto juures tagasi. Ilmselt pühapäev saan süveneda. Auto jäi maale, kuna samal päeval ajapuudusest tulenevalt pidin ära Tartu tulema.
Ex: LR DISCO I
EX: Subaru Outback
Subaru Outback 2019
Chevy K1500
Rein
Laekusin maale, tassisin tööriistakohvri auto juurde, peale käivitamist, 2H ja sild ikka lukus. 4L ja lülitasin nupust luku sisse, enne oli siis lock off, uuesti off, lukk väljas ja toimib nagu muiste, mingi 15 minuti jooksul edasi tagasi igas asendis lülitasin, ja ei mingit anomaaliat enam :shock: . Las ta siis jääb nii kuni järgmise korrani, või hoolduseni, et kui juba tõstukil, siis tegeleb
Tänud info ja kaasamøtlemise eest, et leidsite see 5 minutit minu aitamiseks!
Ex: LR DISCO I
EX: Subaru Outback
Subaru Outback 2019
Chevy K1500
Rein
Mis põhimõttel see taga lukustus töötab? Et voolu peale andes tõmmatakse solenoidiga lukku? Mõtlen just, et kus kohast ta saab kõrvalt kas siis voolu maha, või voolu peale, et aegajalt rakendub, täiesti tavalises 2H asendis. sõidupealt hakkab juba seda abs väljas hoiatust virvendama.
Ex: LR DISCO I
EX: Subaru Outback
Subaru Outback 2019
Chevy K1500
Rein
Mis õli lukuga diffris kasutada?
Ex: LR DISCO I
EX: Subaru Outback
Subaru Outback 2019
Chevy K1500
daphne
Postitus Postitas daphne »
Sai uued torud veetud aga ikka lukus. Kas membraani võimalik ise vahetada või on vaja uut osa?
Mine “Nissan / Renault”
