Pajero vahekastist
silvert94
Pajero vahekastist
Postitus Postitas silvert94 »
Auto : 86' aasta Pajero pika kerega, rehviks 31*10,5 BFGoodrich Mud-Terrain T/A
Kurikuulus vahekasti kett hakkas üle viskama. Võtsin kasti lahti ja välja tuli väga lõdva kett. Siis tegin ühe lüli võrra lühemaks, ning sain keti normaalselt pingule, ja ladusin kokku, sisse panin 80W-90 GL-4 õli. Väiksel kiirusel oli kõik korras, esisild järgi asfaldi peal ja järsult keerates enam üle ei viska, küll aga kastist kostab undamist 40-50ga sõites (kiiremini pole veel sõitnud, sõites oli tagasild järgi). Remondi ajal keerasin lahti ka vahekasti küljel asuva 4kandilise kaane kust voolas õli välja, kaane taga on vahekasti lülitusega seonduvad hammasrattad. Undava kastiga sõitsin umbes 1 km, loodetavasti pöördumatuid kahjustusi ei tekitanud.
1) Kas vahekasti otsast õli sisse pannes jõuab kuidagi õli ka sinna 4kandilise kaane taha või tuleb sinna kusagilt eraldi õli sisse valada? Kontrollpunn on ju natuke madalamal kui see kaas.
2) Siit foorumist olen lugenud et pannakse ka ATF õli kastidesse, kas ka I gen Pajerole sobib see õli kastidesse?
merle357
Re: Pajero vahekastist
Postitus Postitas merle357 »
Mina oma II gen Pajerole panin kasti 80w90 õli ja enda mäletamist mööda lisasin seda ainult ühest kohast, ehk siis sellest punni august, kust see käib. Ei tea küll, et peaks kuskilt lisaks õlitama.
Kas kett mahtus ilusti peale, kii hamba võrra lühemals tegid? Mu Pajerol ka kast laiali sama murega. Varasemalt olen ketti pingutiga pingutanud, aga rohkem ei anna sellel kastil pingutada. Nii et peaks vist sama teed minema, nagu sina.
Merle
Elus peab õnne olema!
TR1 107
Lüli väljavõtmine tähendab, et kett on ikka väga kulunud (kui peale ulatub) ja hammasrattad rikub kindlasti ära. Lisaväärtusena jääb ilmselt häälitsema ja suurel koormusel võib keti pooleks tõmmata (kuna keti samm, tänu "venimisele" suurem kui hammasratta samm, hakkab ketti hammaste peale vedama), see juba korpusele ohtlik ja halbade asjade kokkulangemisel isegi tervisele. Soovitaks ikkagi uut ketti, ei tohiks päris miljonit maksta. Hammasrataste vahetamata jätmine ei ole vast liiga suur probleemitekitaja. https://www.ebay.com/itm/Transfer-Case- ... rk:46:pf:0
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Kett ja hammakad ikka koos vahetada muidu pole asjal mõtet.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
silvert94
Kett mahtus peale suht täpselt, liigseid pingeid ei jäänud kuskile peale , kardaanist vahekasti ringi ajades oli kerge. Uut ketti ei hakanud kohe ostma, sest olen lugenud välismaa foorumist, et keti lühemaks tegemine töötab ka. Samas eks parem oleks tellida ikkagi uus kett, aga pole uusi hammasrattaid leidnud, neid tahaks ikkagi korraga siis vahetada.
Praegune mure seisnebki põhiliselt selles ulgumises, ehk aitab isegi miskine õli lisand sinna hulka, mis teeks õli vedelamaks.
Maasturid
Legod Varuosadest
silvert94 kirjutas:.
Mis see vedelam õli siia puutub kui enne keti "remonti" oli kast vaikne.
silvert94
Ei leidnud pilti mk1 pajero vahekastist, aga see on sarnane.
See 4kandiline kaas on pildil nr 59. Vahe on selles et minu mäletamist mööda on see kaas kõrgemal õli kontrollpunnist ning kahtlustan undamist just selle kaane tagant, et äkki õli ei jõua sinna. Kaane taga on vahekasti hammasrattad ning keti kojast sinna õli nii palju ei jõua. Välja tulev õli tundus ka vedelam kui uus õli.
Aga kui undamist siiski peaks tekitama lühem kett, siis tekib küsimus, et kas ilma ketita tohib sõita? Või tekib siis õlituse probleem?
Maasturid
Legod Varuosadest
Milleks otsida probleemi kus seda pole?
Vahekasti taga on õli sissevalamise ja ühtlasi ka kontrollpunn, milleni tuleb õli sisse panna ja see jõuab sinna kuhu vaja.
MK1 vk..gif (43.87 KiB) Vaadatud 6309 korda
MK1 gear.gif (57.37 KiB) Vaadatud 6309 korda
tt75
Postitus Postitas tt75 »
Tundub et venelased on leidnud lahenduse sellele ketiprobleemile:
https://www.youtube.com/watch?v=hWt4uqT7WzU
tt75 kirjutas:Tundub et venelased on leidnud lahenduse sellele ketiprobleemile:
UUUUUUUU, siin ei aita hea stereo ka, ilmselt.
silvert94
Tellisin hiinast uue keti ning laup panin külge. Undamine kadus ära ja nelik tundub töötavat, asfaldil keerates enam raksatusi ei kostnud. Uus kett oli natukese pikem kui vana kett, millel üks hammas vahelt välja võetud.
Suured tänud kaasa mõtlejatele.
Maasturid
Legod Varuosadest
silvert94 kirjutas:Tellisin hiinast uue keti ning laup panin külge. Undamine kadus ära ja nelik tundub töötavat, asfaldil keerates enam raksatusi ei kostnud. Uus kett oli natukese pikem kui vana kett, millel üks hammas vahelt välja võetud.
Anna siis kindlasti teada kaua uus kett ka vastu peab vanade hammakate peal.
Mine “Mitsubishi”
