1. leht 2-st
K: Diagnosti võimalus Tartus (WJ)? Hetkel korras...äkki siis seekord?
Postitatud: L Okt 27, 2018 4:20 pm
Postitas TiitR
K: Keegi Tartu kandist omaks diagnostika seadet, et ühel WJ-l veakoode lugeda? Keegi käis mul kunagi kodus seda tegemas, aga ei mäleta enam, kes
. Auto suri keset jahipäeva lihtsalt välja ja enam ei käivitu. Proovitud mõlema võtmega. Süüte sisse keeramisel ja starterit andes kustub raadio ja kliimapaneel, muud tuled armatuuris säilivad, samuti jääb põlema võtme indikaator armatuuris - immo?
P.S Süütevõtmega veakoode ei loe (vaevalt, et ühtegi pole
Hetkel sai treila metsa järele kutsutud ja Tartusse veetud.
501361O
Re: K: Diagnosti võimalus Tartus (WJ)?
Postitatud: L Okt 27, 2018 4:44 pm
Postitas laurz
Kodanik Ax
Postitatud: L Okt 27, 2018 4:59 pm
Postitas rannamees
Postitatud: L Okt 27, 2018 5:16 pm
Postitas TiitR
Lugesin antud teemad läbi - mitte ükski versioon pole minu omaga sarnane.
Aku pmst uus ja 100ah, ning keris nii eile, täna hommikul, kui ka jahi keskel. Süüte sisse panekul põlevad kõikvõimalikud tuled salongis (nagu peab) ja näitab ka komput...ok, aknaid sellise lumesajuga hiljem ei proovinud, hommikul jäljeluures töötasid. Samuti töötavad nii tuled, ohutuled, kojamehed, kui ka gongid õlirõhule ja peale jäetud tuledele.
Ainuke mis ei põlenud, oli eelsüüte märgutuli, kuigi auto seisis sellise lumesajuga ja 0C-ga ca. 3 tundi kohapeal (et võiks olla juba maha jahtunud ju?), hommikul spiraal põles.
Kuna armatuuris kustub korraks võtme märk, siis särab kohe, kui starterit üritan anda, seda ka mitte igakord, vahel ei kustu äragi...pakun ikkagi immoga seonduvat.
Nagu juba öeldud, siis võtmetrikk ei näita midagi.
Postitatud: L Okt 27, 2018 5:28 pm
Postitas TiitR
laurz kirjutas:Kodanik Ax
Ok, Aigar on ka jah variant. Tnx meenutamast.
Postitatud: L Okt 27, 2018 10:07 pm
Postitas TiitR
Homme lubas(id) 1..2 tegelast juhtme sappa visata, eks siis ole näha. Pakutud on seinast-seina asju juba
Postitatud: P Okt 28, 2018 1:34 pm
Postitas TiitR
TiitR kirjutas:Homme lubas(id) 1..2 tegelast juhtme sappa visata, eks siis ole näha. Pakutud on seinast-seina asju juba
Kahest tegelasest ilmus siiski välja vaid 1 ja ka tema ei saanud autoga ühendust.
Kuid niipalju suutsime välja selekteerida, et põletab läbi ASD (automatic shut down) ja fuel control kaitsmeid ja sealt katkeb ka kütuse pealeandmine. Ja süüte sissekeeramisel eesüüte spiraali tuld ei ilmud. Vb. on mõni küünal lühises või plokk läbi vms. Samuti võib olla mingi voolujuhe rüü kaotanud ja on kerega massi sattunud. Homme hakkab lammutama järjest ja eks näha ole.
Postitatud: E Okt 29, 2018 8:04 am
Postitas Ax
Vaata juhtme punti mis läheb rooli kardaani juurest (mootori ruumis) mootori peale. Küünalde lühis ei määra, nende jaoks on eraldi kaitsmed.
Postitatud: K Okt 31, 2018 12:18 pm
Postitas TiitR
Ax kirjutas:Vaata juhtme punti mis läheb rooli kardaani juurest (mootori ruumis) mootori peale. Küünalde lühis ei määra, nende jaoks on eraldi kaitsmed.
Saigi Aigari näpunäite järele toimetatud. Käänasime ja sikutasime seda kaablikimpu seal, lõikasime kahtlastel kohtadel rüü katki, kuid kõik juhtmed olid terved. Müstika ongi see, et peale näppimist enam kaitsmeid läbi ei löö ja auto käib jälle - see, aga pole lahendus, kuna kusagilt talle sinna ikkagi lühis tekkis, kuid jah, ei oska enam kusagilt järge ajada.
Delphi proge ei näidanud autol mitte ühtegi viga, vot see on vanal autol müstika (või siis ei näita see Delphi kõike).
Hetkel case closed ja tänusõnad veelkord Aigarile.
Re: K: Diagnosti võimalus Tartus (WJ)? Hetkel korras!
Postitatud: N Nov 01, 2018 4:37 pm
Postitas Ints
Kuniks lühist pole üles leitud,säilib võimalus,et suvalisel ajahetkel võib viga korduda.
Postitatud: N Nov 01, 2018 5:18 pm
Postitas TiitR
Ints kirjutas: peale näppimist enam kaitsmeid läbi ei löö ja auto käib jälle
No justnimelt! Sellest ka mu jutt, et hetkel töötab, kuid seiskumise viga siiani leidmata.
Postitatud: N Nov 01, 2018 8:03 pm
Postitas Ax
Delphi ei saa sellele autole ligi. Selleks see tore WJdiag mida siin kaasfoorumlased arendasid. Minul see asi töötab
Postitatud: N Nov 01, 2018 8:08 pm
Postitas TiitR
Ax kirjutas:Delphi ei saa sellele autole ligi. Selleks see tore WJdiag mida siin kaasfoorumlased arendasid. Minul see asi töötab
Mõtled seda proget, mida ka siin foorumis kunagi jagati ja leiab vist jeepswj.com vms. lehelt? Mul ka see olemas ja enne nägin vaid mootorit sellega, nüüd ei näe sellega ka enam. Mul muidugi mingi huiteabmis hiinlaste ELM327 kaabel ka, mida enam ei tunnista.
Postitatud: N Nov 01, 2018 8:12 pm
Postitas Ax
mul see junn töötab sinihambaga, loe nii mootorit kui käimakotti.
Postitatud: N Nov 01, 2018 8:59 pm
Postitas TiitR
Ax kirjutas:mul see junn töötab sinihambaga, loe nii mootorit kui käimakotti.
Üritan suga homme trehvata.
