K: Diagnosti võimalus Tartus (WJ)? Hetkel korras...äkki siis seekord?
K: Keegi Tartu kandist omaks diagnostika seadet, et ühel WJ-l veakoode lugeda? Keegi käis mul kunagi kodus seda tegemas, aga ei mäleta enam, kes :D. Auto suri keset jahipäeva lihtsalt välja ja enam ei käivitu. Proovitud mõlema võtmega. Süüte sisse keeramisel ja starterit andes kustub raadio ja kliimapaneel, muud tuled armatuuris säilivad, samuti jääb põlema võtme indikaator armatuuris - immo?
P.S Süütevõtmega veakoode ei loe (vaevalt, et ühtegi pole :D ).
Hetkel sai treila metsa järele kutsutud ja Tartusse veetud.
501361O
Viimati muutis TiitR, E Nov 05, 2018 9:21 pm, muudetud 3 korda kokku.
laurz
Re: K: Diagnosti võimalus Tartus (WJ)?
Postitus Postitas laurz »
Kodanik Ax :lol:
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
GC WK 3,0
Lugesin antud teemad läbi - mitte ükski versioon pole minu omaga sarnane.
Aku pmst uus ja 100ah, ning keris nii eile, täna hommikul, kui ka jahi keskel. Süüte sisse panekul põlevad kõikvõimalikud tuled salongis (nagu peab) ja näitab ka komput...ok, aknaid sellise lumesajuga hiljem ei proovinud, hommikul jäljeluures töötasid. Samuti töötavad nii tuled, ohutuled, kojamehed, kui ka gongid õlirõhule ja peale jäetud tuledele.
Ainuke mis ei põlenud, oli eelsüüte märgutuli, kuigi auto seisis sellise lumesajuga ja 0C-ga ca. 3 tundi kohapeal (et võiks olla juba maha jahtunud ju?), hommikul spiraal põles.
Kuna armatuuris kustub korraks võtme märk, siis särab kohe, kui starterit üritan anda, seda ka mitte igakord, vahel ei kustu äragi...pakun ikkagi immoga seonduvat.
Nagu juba öeldud, siis võtmetrikk ei näita midagi.
laurz kirjutas:Kodanik Ax :lol:
Ok, Aigar on ka jah variant. Tnx meenutamast.
Homme lubas(id) 1..2 tegelast juhtme sappa visata, eks siis ole näha. Pakutud on seinast-seina asju juba :D
TiitR kirjutas:Homme lubas(id) 1..2 tegelast juhtme sappa visata, eks siis ole näha. Pakutud on seinast-seina asju juba :D
Kahest tegelasest ilmus siiski välja vaid 1 ja ka tema ei saanud autoga ühendust.
Kuid niipalju suutsime välja selekteerida, et põletab läbi ASD (automatic shut down) ja fuel control kaitsmeid ja sealt katkeb ka kütuse pealeandmine. Ja süüte sissekeeramisel eesüüte spiraali tuld ei ilmud. Vb. on mõni küünal lühises või plokk läbi vms. Samuti võib olla mingi voolujuhe rüü kaotanud ja on kerega massi sattunud. Homme hakkab lammutama järjest ja eks näha ole.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Vaata juhtme punti mis läheb rooli kardaani juurest (mootori ruumis) mootori peale. Küünalde lühis ei määra, nende jaoks on eraldi kaitsmed.
Ax kirjutas:Vaata juhtme punti mis läheb rooli kardaani juurest (mootori ruumis) mootori peale. Küünalde lühis ei määra, nende jaoks on eraldi kaitsmed.
Saigi Aigari näpunäite järele toimetatud. Käänasime ja sikutasime seda kaablikimpu seal, lõikasime kahtlastel kohtadel rüü katki, kuid kõik juhtmed olid terved. Müstika ongi see, et peale näppimist enam kaitsmeid läbi ei löö ja auto käib jälle - see, aga pole lahendus, kuna kusagilt talle sinna ikkagi lühis tekkis, kuid jah, ei oska enam kusagilt järge ajada.
Delphi proge ei näidanud autol mitte ühtegi viga, vot see on vanal autol müstika (või siis ei näita see Delphi kõike).
Hetkel case closed ja tänusõnad veelkord Aigarile.
Ints
Re: K: Diagnosti võimalus Tartus (WJ)? Hetkel korras!
Postitus Postitas Ints »
Kuniks lühist pole üles leitud,säilib võimalus,et suvalisel ajahetkel võib viga korduda. :?
Ints kirjutas:
No justnimelt! Sellest ka mu jutt, et hetkel töötab, kuid seiskumise viga siiani leidmata.
Ax
Delphi ei saa sellele autole ligi. Selleks see tore WJdiag mida siin kaasfoorumlased arendasid. Minul see asi töötab :bg
Ax kirjutas:Delphi ei saa sellele autole ligi. Selleks see tore WJdiag mida siin kaasfoorumlased arendasid. Minul see asi töötab :bg
Mõtled seda proget, mida ka siin foorumis kunagi jagati ja leiab vist jeepswj.com vms. lehelt? Mul ka see olemas ja enne nägin vaid mootorit sellega, nüüd ei näe sellega ka enam. Mul muidugi mingi huiteabmis hiinlaste ELM327 kaabel ka, mida enam ei tunnista.
Ax
mul see junn töötab sinihambaga, loe nii mootorit kui käimakotti.
Ax kirjutas:mul see junn töötab sinihambaga, loe nii mootorit kui käimakotti.
Üritan suga homme trehvata.
