4runner ei puhu salongi sooja
loomad22
Postitus Postitas loomad22 »
Mure järgmine, nimelt ei puhu salongipuhur sooja. Mootor läheb ilusti soojaks ja vaatasin et kõik trossid ja klapid töötavad ilusti. Kakkusin kogu süsteemi välja ja puhastasin ära, kahjuks ei muutunud midagi paremaks. Tagant jalgealune puhub ilusti kuuma. Teisel samasugusel 4runneril on sama jama. Tegu siis 1990-1995a. mudeliga. Kas kellegi on samasugune jama olnud ja kuidas te sellele lahenduse olete saanud.
MetsaVikat
Re: 4runner ei puhu salongi sooja
Katsu kas radika torud soojad.
Kontrolli õhuvoolu luule või kuidas neid nimetatakse. Kas need liiguvad ja on ka korras. Kas kraan korras?
Villu
Tel: 53-36-59-98
hans
Postitus Postitas hans »
Salongiradikas on umbes. Oli samasugune probleem lc105. Tagant puhus kuuma,eest ainult jahedat. Sai radikas läbi pestud. Hakkas ka eest kuuma puhuma.
loomad22
Radika kakkusin maha, tegin kogu kupatuse seest puhtaks, pesin radika läbi, korraks viskas vähe jama välja. Need klapid mis seal õhuvoolu reguleerivad, toimetavad ilusti. Voolikud lähevad soojaks. Klapi sain ühe teise masina oma, vahetasin ära aga tulemus ikka ei muutunud.
loomad22
Leidsin vea üles, kuna jutimissüsteemi värk mul parempoolselt roolilt siis arvan et viga selles. Ühesõnaga kui keerasin sooja peale, siis kapoti all trossi pingule tõmmates keeras kraani kinni ja salongis keeras need labad sooja peale. Praegune lahendus toimib nii, et jätsin kraani kapoti all lahti. Lõpuks puhub eest ka sooja ja ei pea külemtuma. Nüüd peab kuidagi mõtlema, et kraan vastupidi käiks või mingi alternatiivse leidma, mis trossipingule tõmmates teeks kraani lahti. :D
Mine “Toyota”
